Författare Ämne: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi  (läst 8791 gånger)
Nate Robinson
Nate Robinson
« skrivet: 10 juli 2022, 13:53:10 »
Jag har en EviHeat Combi som har gått i 15 år med väldigt få bekymmer.  Som (kemi-)ingenjör med en del erfarenhet med elektronik och entusiast för "smarta hem" skulle jag vilja ta lite mer kontroll över pumpen.  T.ex. skulle jag vilja kunna sätta den i viloläge ("Avstängd") under de 3-4 timmer då energipriset toppar värje dag.
Jag funderar på att göra det genom att koppla in en Raspberry Pi, Arduino, eller liknande för att emulera en extra displayenhet.  Enligt installationsboken kan man "dela" kabeln mellan displayenheten och styrningen för att koppla in en extra displayenhet (t.ex. på någon annan våning i huset).  Kabeln är 4 "twisted pair" (RJ45), och verkar använda två olika par för (full duplex) kommunikation.  Vet någon vilket protokoll/system som används av EviHeat?  (Det verkar inte likna många andra på marknaden.)  Är det RS485 full-duplex?
Alternativt finns det en DB9 (eller liknande) kontakt på displayenheten.  Jag antar att det är för inkoppling av någon serviceutrustning.  Vet någon mer om det här?  Kan jag använda det för att påverka styrningen (på en hög nivå (typ "Auto" eller "Avstängd" läge)?  Om så, har någon information om protokollet?
Jag är tacksam för hjälp eller hänvisningen till kunniga personer som kan dela lite info.
-Nate
  • Antal inlägg: 4321
SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2022, 21:24:15 »
Om du inte finner någon information kanske du kan överväga att hacka på givarsidan. Ett tillfredsställt givarvärde tar bort behovet.
Utloggad natro
  • Stad/land: Kolmården
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2022, 10:55:43 »
Helt rätt.  Det blir flera givare om jag vill "pausa" VVB och värmen till huset.  Jag hoppas att hitta en mer elegant lösning.  Kontrollsystemet verkar väldesignad och jag skulle vilja jobba "med" det istället för emot det.
Ansve
Ansve
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2022, 14:29:27 »
Jag tittar också på att styra det separat, men via utegivaren.
Har någon koll på vad det är för typ av givare? (ntc värde, pt1000 osv)
/A
Utloggad natro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2022, 11:52:20 »
Har du samma modell som jag (det berör på åldern) tror jag att givaren är en NTC 4.7k.
På min finns det en DSUB9 RS232 port på displayenheten. Det spottar ut värde i klartext på 2400 8N1 om man sätter på "logg" funktionen.
Har du den äldre varianten tycker jag att du ska kolla det här: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Utloggad htilly
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2023, 16:46:45 »
Lite gammalt inlägg, men om du/ni fortfarande är intresserade av att styra få ut lite mer data så kan jag starkt rekommendera detta projekt :-D
/Tilly
Utloggad _mik_
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2023, 14:14:02 »
Vilken display har du på VP'n?
Utloggad natro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 december 2024, 16:25:35 »
/Tilly
Tack för tipset. Det har jag sett.
Det verkar så att Evi gjorde en stor förändring i modellerna ungefär 2006. Jag tror att jag har en nyare modell (Combi-8) som ej har en Siemens kontrollenhet.
