Författare Ämne: Vad sägs om denna offert?  (läst 3776 gånger)
Utloggad Gnarparn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 juli 2022, 16:05:10 »
Ingår i offerten:
Utedel Thermia iTec Eco 8
400mm markstativ
Eluppvärmt kondenstråg och kondensavlopp
Innedel Thermia Total EQ med 180lit Rostfri TWS beredare, exp-kärl och volymtank
Isolerad matning mellan inne och utedel
Arbetstid inklusive restid och milersättning
Installationsmaterial rör och rördelar
Anslutning av kondensavlopp till avlopp
Komplett elektrisk inkoppling av inne och utedel
Genomgång av inställningar vid överlämning till kund
Summa inklusive moms: 160419 kr
Förslag värmepump Thermia iTec Eco
iTec Eco är en inverterstyrd luft/vattenpump som lämpar sig utmärkt för nordiskt klimat. Den är ovanligt stark vid låga temperaturer, har en hög bibehållen effekt vid –15 grader och en effektiv energibesparing ända ner till –25 grader. Innedelens rostfria 180liters TWS beredare bidrar till stor kapacitet och snabb laddning av varmvatten.
Funderar på andra alternativ bland luft/vattenpumpar
-Hittade en Mitsubishi SW80 9kw inne+utedel för 85tkr (exklusive installation) men utedelen för tydligen oväsen när frosten sätter in (?).
-Tittar på en CTC EcoAir 410 (utedel, 11 kW) + EcoZenith i255 vilket tillsammans kostar 136tkr. Med installation och några tillbehör blir det nog i samma prisklass som Thermia-offerten gissar jag. Men kanske ännu bättre grejer (?) Gillar att innedelen kan kombineras med solslinga/vattenmantlad kamin.
Inte helt lätt att få firmorna att ge offerter, bra tider nu tydligen.
Installationen är i Norrhälsingland, ett hus i 1.5 plan med golvvärme. 100 kvm bottenplatta och övervåning med loft på ca 30 kvm (fritt till tak i andra halvan av övervåningen).
Har någon förslag på en lämplig pump och/eller installatör är det av intresse!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Vad sägs om denna offert?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2022, 16:22:41 »
varför inte 12 kW maskinen?
8 kW i hälsingland.......verkar i minsta laget
Utloggad Gnarparn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2022, 17:00:06 »
Du kan ha en poäng i det. Men kommer även att ha en braskamin på plats. Handlar om ett fritidshus som väl till stor del kommer att stå tomt på vintrarna (åtminstone tills pensionen kickar in).
Nibes guide på deras hemsida tipsar mig om att jag ska ha en frånluftsvärmepump Nibe F370 vilket är intressant eftersom jag inte ens tänkt på saken. Frånluftsventilation har jag ju tänkt ha ändå. Fundersam på hur pass väl effekten i denna kan räcka till.
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2022, 17:05:19 »
Oj vad priset gått upp :o För den summan fick man ju bergvärme för inte så länge sedan... Jag tror 8 kW-modellen räcker, 12 kW blir nog lite för kraftigt till det huset. Men vet ju inte när det är byggt och hur det är isolerat, men om man utgår från ett genomsnitt. I dessa tider kan man också titta efter något mer ovanliga fabrikat såsom Viessmann, Vailliant, Daikin och naturligtvis Mitsubishi. Kanske finns det någon återförsäljare på rimligt reseavsånd?
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2022, 17:12:44 »
Frånluftsvärmepump passar ganska dåligt i ett fritidshus! Bara enkelt när man bygger. En frånluftsvärmepump återvinner värmen i ventilationsluften och kräver i princip att huset står fullt uppvärmt och fullt ventilerat hela tiden trots ingen bor där under långa perioder. Bättre med en bra fjärrstyrd luftluftvärmepump på underhållsvärme och avstängd ventilation när det är obebott. Luftvattenvärmepump går ju också bra om man har vattenburet värmesystem.
Utloggad Gnarparn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2022, 17:19:09 »
...Men vet ju inte när det är byggt och hur det är isolerat...
Nybygge, ska bli välisolerat.
  • Dot gäster: 1865
