Författare Ämne: Stänga kompressorn på 410p? Och vad orsakar egentligen oljudet?  (läst 1011 gånger)
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
Någon som vet hur en stänger av kompressorn på en 410p?
Kompressorn har börjat leva rövare och jag vill därför tvinga den att vara avstängd fram till åtgärd eller ev byte.
På tal om byte eller åtgärd. Kompressorn har som sagt börja leva rövare, den slamrar och stökar i ca 20 sekunder när den går igång, sedan brummar den på som vanligt. Är det nödvändigtvis kompressorn som håller på att lägga av, eller kan det vara något annat i styrningen eller så? Något relä, kontaktdon eller dylikt? Tips mottages tacksamt.
Finns ingen direkt avstängning av kompressorn. Sätter man 410P i reservläget går den utan kompressorn och man får justera shunten manuellt. Har man el-utbildning kan man fälla ut el-panelen och lossa de tre ledningarna till kompressorn på moderkortet. Skriv först upp ledningarnas färger med en spritpenna på plåten.
Normalt med kompressorbyte efter ca 10 år på dessa R290 propan-modeller. Slitna dåliga kompressorfötter gör att det låter ännu mycket mer.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Då är det nog fötterna på kompressorn som är slut. Fick mina bytta för några år sedan och det blev riktigt bra.
Du kan öppna luckan till kompressorlådan och peta på kompressorn så ser du hur fötterna mår
Jag har förövrigt originalkompressorn från 2008, så dom kan hålla länge.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
Och min är 7 år äldre och går också bra.
Mina originalfötter är hela, men förmodligen onödigt torra.
Jag tror den snyggaste obehöriga kompressorurkopplingen är att dra isär en av sladdarna i serien med låg och högtryckspressostaterna. De sitter i midjehöjd på pannan. Två kontakter på gasledningarna till höger. Följ sladdarna och dra ut vad som helst. Då aktiverar inte styrningen kompressorn och resten går som vanligt förutom felkod A3 (om jag minns rätt).
Helt onödig information; kör man elpatron på kompressorsignalen, så ökar sluttempen med 8 grader över vad kompressorn hade slutat pga tidsfördröjning i dubbelmantelkonflikt.
