Författare Ämne: Nibe F470 - Optimering?  (läst 3765 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 06 juli 2022, 23:08:36 »
Hej alla kunniga.
Jag läste lite i en av de andra trådarna där en person hade liknande förutsättningar som jag. Jag har även tittat i optimeringsguiderna för F750 och F730 men förstått att de inte riktigt är applicerbara på min F470 (borde vara liknande för F370 också antar jag). Så min fråga är helt enkelt om det finns någon som är duktig som kan hjälpa till och kanske göra en enklare optimeringsguide för F470/F370?
I nuläget har jag inte rört pumpen mer än att jag ställt in temperaturen på 21 grader och slagit på smart price adoption. Har inte pillat på värmekurvan eller liknande så det skulle vara intressant att förstå mer hur den fungerar och veta hur man ställer in den rätt. Den står just nu på 9 + 2. Dvs vad kan man börja med och vad ska man sedan justera? Gärna utan att kompressorn eller andra delar slits fortare osv osv.
Ska även tillägga att huset blir RIKTIGT varmt på sommaren och har inte vart under 24 grader inomhus på en månad. Så om man kan använda den värmen som redan finns för att exempelvis värma varmvatten, men inte värma luften som går ut i alla rum så är det superintressant också.
Jag har även pumpen kopplad till Nibe Uplink och det vore intressant att veta vad alla olika temperaturer och sensorer faktiskt betyder och har för funktion. Finns någon lista?
Mina specifika förutsättningar är följande:
* 2 plans villa byggd 1990 på 168 kvadratmeter.
* Pumpen installerades Nov 2016
* Vattenburna radiatorer. Har för närvarande alla på övervingen helt avstängda då det blir varmt som tusan där uppe, även på vintern är det ett par grader varmare uppe än nere.
* Öppen planlösning
* 2 vuxna och ett barn (2år och drar inte så mycket energi ännu) och en förbrukning på ungefär 14000 kwh/år
« Senast ändrad: 07 juli 2022, 10:09:58 av Tjalve »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F470 - Optimering?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2022, 02:20:57 »
Ja, den är nära en F370.
Vad står din stopp av värme på?
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2022, 09:57:25 »
Hej alla kunniga.
* 2 plans villa byggd 1990.
* Pumpen installerades Nov 2006
* Öppen planlösning
Hur stort är huset? Låter som värmesystemet aldrig blivit helt injusterat eftersom det skiljer mellan våningarna. Flödena behöver korrigeras. Efter det kan man öppna alla termostater och justera in en riktig värmekurva under vinterhalvåret. F470 fanns inte 2006. Den släpptes i slutet på 2010. Förmodligen skulle ni kunna spara ca 2-3000 kWh/år genom att också sätta in en luftluftvärmepump eftersom planlösningen är öppen.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2022, 10:15:43 »
Jag som hade gjort en typo. Pumpen är installerad 2016.
Huset är på 168 kvadratmeter. Ändrat i min första post för tydlighet.
Jag tänker att den stora skillnaden är att Plan2 har fler fönster i söderläge och det blir rejält varmt när solen ligger på. Även med markiser. Men om det går att justera in tilluftsdonen så kanske det blir bättre?
Jag kollade min värmekurva nu och den stod på 9 +2. Ingen aning om vad jag ska justera den till. ALla radiatorer (förutom på toaletten) på övervåningen är som sagt avstängda. Övervåningen består av allrum + 2 sovrum i söderläge. Och allrum + ett sovrum + badrum i norr-läge. Tilluft i alla rum på övervåningen. men bara frånluft i badrummet och i klädkammaren (wut?).
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2022, 10:16:23 »
Kollade nu.
Stopp av värme: 15 C
Stopp av tillsats: 15 C
Filtreringstid: 24H
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2022, 10:46:10 »
Det kan vara så att huset har ettrörs värmesystem med injusteringsventiler som stryper flödet där uppe/nere. Då måste man följa rören från F470 och hitta dessa ventiler samt justera stegvis. Annars kan det vara termostatventiler med förinställning där man minskar flödet i varje radiator på övervåningen istället för en hel slinga. Finns det kvar någon värmeritning från byggåret?
Enligt NIBE manual är lämpligt utgångsvärde 10, -2 för värmekurvan i dessa trakter men själv kör jag med 7, -1 på vintern som blir lagom här. Beror på vilket hus och värmesystem man har så det kan bli väldigt olika. "Stopp av värme" är förmodligen bra inställt men "stopp av tillsats" kan man prova sätta på t.ex. 7 °C men man får prova om varmvattnet räcker då annars får man höja temperaturen. Med 168 kvm så kan ni absolut spara några tusen kWh genom att också sätta in en luftluftvärmepump. Vill man ha kyla kan man sätta en till på övervåningen och det är väldigt skönt när man ska sova och det är varmt. Vissa lyckas också sätta en innerdel mitt i trappan och få kyla och värme både uppe och nere.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2022, 14:42:04 »
I höst/vinter kan du se hur varm tilluften blir. Är den långt över rumstemp kan du strypa vattenflödet över tilluftsbatteriet. Temperaturen på tilluften ska ligga på ca 18°C. Kallare gör inget.
Du skulle kunna börja följa temperaturen på varmvattnet. Så länge 470n håller den tempen utan elpatron så är det bra. Eter att ni har duschat gör det inget att kompressorn får jobba upp tempen under ett par timmar. Elpatron ska inte hjälpa till alls så här års.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2022, 17:25:04 »
Jag försöker hitta vilken sensor som är "tilluft". Är det luften utifrån? Jag har lagt med en bild från Nibe uplink.
Finns nått sätt jag kan se hur mycket elpatronen har används?
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2022, 21:42:25 »
Temperaturen du söker syns inte på den vyn i appen. Den bör heta tilluftstemperatur.
Uteluft är uteluft. Efter den passerat pannan och under uppvärmningssäsong värmts upp heter den tilluft. Luften i huset heter frånluft efter den sugits från rummet och nått pannan. När den lämnat pannan heter den avluft.
