Författare Ämne: IVT 480 köpt apr -00 - kompressor haveri - hjälp!  (läst 6694 gånger)
Utloggad Eckert
« skrivet: 02 april 2006, 15:25:54 »
HOWDY
JAg byggde en villa våren 2000.
Fick nu "blinkade röd" lampa, och teknikern säger kompressorras. Fantastikst efter bara 6 år.
Har en IVT 480 och teknikgruppen väst erbjuder två alternativ.
Ny kompressor med r417A installerad för 14 tkr, alternativt konvertering med sats för r134A för 10 tkr
Vilket alternativ är bäst?
Dessutom,
skall man verkligen acceptera detta efter en drift av endast 6 år då man köper "superklass" och IVT??
HAr sett att det debatterast och skrivits många artiklar om just 480 pannan och dess problem.
JAg behöver råd och tips - Tacksam för alla svar.
Hans p
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 480 köpt apr -00 - kompressor haveri - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 17:55:41 »
Vad jag kan se på http://www.varmepumpe.no/ivt_elektro.pdf  är det 290 i pumpen. Det betyder att för att den skall fungera korrekt skall man hitta en ersättningsgas som är likvärdig vilket jag tvivlar på är möjligt. Då vp-n inte är äldre än 6 år skulle jag kontaktat ivt för att se om man kunde erlagt en mellanskilnad och få en 490 istället .
Alt. 2 kolla med försäkringsbolaget om ersättning samt lagt till egna pengar och  köpt en ersättningspump, vilket då inte behöver vara en ivt.
Alt. att köra vidare med samma gas finns ju också om kompressorerna blivit bättre.
En ny 0,55kW kompressor bör inte kosta mer än ca 3000, till det skall läggas jobbet som förmodligen är lite omständigare med 290.
Men efter vad man läst om 290 är det ett rent elände, men som sagt det var kanske barnsjukdommar.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 19:14:30 »
Gasen 290 är väl propan  ???  och Nibe har den fortfaranden. Tänk om man kunde sätta dit Nibes kompressor som skall vara bättre nu.
Digital...... vad säger du...... eller någon annan som håller på med Flvp...är det möjligt till rimlig kostnad eller drar det med sig massa annat så att det inte lönar sig.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 20:01:26 »
IVT-Superklass...  *roflmao*
Kolla folksams statestik på värmepumpar...  huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 20:15:00 »
Då blir det ju en NIVT.... ;D
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 20:30:28 »
Borde väl funka... undrar om inte IVT 480 från början har en kompressor fråm Mitsubishi precis som Nibe har??
Nibe använder sig av en annan olja samt vevhusvärmare i övrigt samma kompressor vad jag vet...
Borde gå utmärkt att sätta in en kompressor från Nibe+ samma expventil...
Min syrra fick sin IVT reparerad men det blev en kompressor från Danfoss samt 134 soppa... men det går inte like energisnålt numera...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 02 april 2006, 20:59:49 »
Kanske ska va: IVT-Superkass  >:D Nä nu va jag elak...., igen  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad gh-ilh
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 05 april 2006, 21:28:39 »
Har du kollat dina försäkringar? IVT har ju tillval på sina med maskinskada upp till 6 år......
Mvh. Glenn
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 05 april 2006, 21:43:04 »
Mvh. Glenn
Dert skadar ju inte att läsa "garanti" villkoren  ^-^
http://www.ivt.se/files/pdf/forsakring_3_ar.pdf
"3 ÅRS FÖRSÄKRING FÖR IVT FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR
För villor/enfamiljshus där villaägaren har egen maskinskadeförsäkring i husförsäkringen. Utan kostnad vid köp av IVT-återförsäljare. Kan vid köptillfället förlängas till 6 år. Kostnad 1.500:-. (Gäller pumpar installerade i Sverige)"
"Denna försäkring utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande
och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att
erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada på din luftvärmepump. Kontrollera att din villaförsäkring
verkligen omfattar maskinskada på din värmepump. Denna försäkring är
tillämplig bara då villaförsäkringsbolaget har betalat
ut ersättning och dragit av självrisk."
Försäkringen täcker självrisken i den vanliga villaförsäkringen. :o
Skojar dom?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 05 april 2006, 22:01:42 »
Som vanligt låter det bra tills man lusläser villkoren, visserligen täcker den viss avskrivning, men ändå!
Reagerade också på den.
Nibe har en liknande
« Senast ändrad: 05 april 2006, 22:04:42 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 06 april 2006, 08:51:34 »
Mvh. Glenn
Skojar dom?
Exakt samma vilkor som finns i alla försäkringar som följer med eller köps till värmepumpar. Det som varierar är längden på försäkringarna.
Vilket innebär att förutsätningen för att tillägsförsäkringrna skall gå in är att det vanliga försäkringsbolaget reglerar skadan och betalar ut ersättning.
