Författare Ämne: Avstick på Brine för frikyla - vilka produkter?  (läst 4438 gånger)
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 juli 2022, 16:15:53 »
Efter ett lyckat byte av Brine-expansionskärl (som spruckit) känner jag mig, modig nog, för att sätt dit avstick för frikyla (Vattenbatteri för FTX).
MEN - vad för prylar är det jag behöver?
PEM 40mm
avstick, med kulventil TILL
klaff/backventil
avstick, med kulventil FRÅN
PEM 40mm.
Det måste finnas, relativt, tydliga standardgrejer för detta. Men har svårt att så hitta?
Bifogar en bild på "Brineröret", där det möter 28mm CU - men jag tänkte inte röra den kopplingen... men för info.
Tacksam för tips
E
  • Antal inlägg: 31282
SV: Avstick på Brine för frikyla - vilka produkter?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2022, 21:21:55 »
Normalt är övergången PEM-Cu direkt innanför yttervägg så i mitt hus är avsticken till frikylan på kopparn.
Vill du sätta detta på PEM-slangen så tror jag faktiskt att det blir dyrare grejer?
Man kan använda PRK till PEM-slangen om det är synlig koppling.
Men jag skulle kolla om det är möjligt att koppla in sig på kopparledningen istället.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2022, 07:35:40 »
Tack för ditt svar, det kanske inte är så komplext, pga Brine, som jag antar? Kylan spränger gängorna? Tänka vanliga vattenrör?
Men den knepigast frågan kvarstår - backventilen/klaffventilen?
Det måste väl ändå vara standardgrejer, något alla behöver vid frikyla? Men vilket produkt används? Vi sitter väl alla med runt 28mm CU och behov av detta?
E
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2022, 21:17:40 »
Om man kopplar 28 mm koppar så brukar övergången vara till R25.
Här är en ventil som säkert funkar?
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ctc-klaffbackventil-184go-25-inv.html
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2022, 18:53:02 »
Då ger jag följande förslag för ”Avstick på 40mm PE Brine ledning”.
Jag ger mig alltså inte på 28mm CU/kopparrören, vilket hade varit givet om ”ledig koppar del” hade funnits. På min installation har koppar/CU bara använts i mötet mellan 40mm PE rör, påfyllnadskoppel och mötet med bergpumpen (en sträcka på ca 50cm). Förstår att nyare installationer bara har Koppar inomhus, rimligen pga senare uppkommet krav kring brand. Då är avstick däri rimligen lämpligare.
Låter nedan rimligt?
”Avstick på 40mm PE Brine ledning” - för frikyla:
PE till G25, RSK 2435378
T - G25, RSK 1984277
G25 - nippel, RSK 1985274
Klaff-back-ventil, RSK 4950112
(Avstick får R15 kulventiler)
Tips? Rätt backventil?
Tacksam för input…
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2022, 21:46:39 »
Tror att detta ska funka OK.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2022, 22:21:24 »
Frågan är om du inte ska framtidssäkra med R20-ventiler på avstick?
Du kan alltid bygga om och komplettera med koppardelar om det skulle kännas smidigt.
Kontrollera att klaffventilen stänger efter ha genomflödat. Så som den monteras, gör att gravitationen inte hållen den öppen även om flödet vänder.
Det kan betyda att man få dra om röret där backventilen sitter så själva ventilen hamnar "uppochned".
Finns det ingen möjlighet så kan man sätta en fjädrad icke klaffbackventil, det kan vara en idé att gå upp en storlek på den om man inte orkar räkna på flöden.
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2022, 12:09:57 »
Om klaffbackventilen monteras vågrätt eller lodrätt uppåt i flödet så kommer den stänga, finns en monteringsanvisning.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_29_4950112.pdf
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2022, 16:45:29 »
Det var bra med tydliga bilder, finns nog många krångelsystem som är monterade som figur 4.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2022, 18:51:26 »
Fått tips att framtidssäkra med R20 kulventil. Här fundera jag på vad hur behov löses? Inget jag idag behöver - men låt säga två vattenbatterier, eller ett vattenbatteri (FTX) och en fläktkonvektor. Varje enhet måste väl ha sin egna slinga och pump (och bakventil) - alternativ tre-vägsventiler?
Men detta verkar komplext, hur som (den dagen, den sorgen) - men man blir nyfiken - hur löses flera behov av frikyla, inkopplingsmässigt?
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2022, 07:34:09 »
Då blir det bild enligt nedan.
Placering av klaffventil enligt post 7.
Någon som har andra tankar?
E
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2022, 10:49:03 »
Backventilens orientering behöver vara så att klaffen är stängd av gravitation när flötet upphör från stora pumpen.
  • Dot gäster: 2135
