Författare Ämne: Anslutningar extra borrhål  (läst 1266 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 04 juli 2022, 09:53:31 »
December förra året installerades ny IVT Geo 516 men borrhålet från 2001  är bara på 174 meter. Det har min före detta Thermia classic på 10,5 kw klarat utmärkt tills den haverade förra året. Innan haveriet hade jag minus på både kb från och till. I augusti/september borras extra hål om 180 m i närheten av det gamla vilket enligt uppgift ska lösa alla problem.  Jag undrar är det någon skillnad om anslutningarna från det nya till det gamla görs med 90˚ alternativt 2 x 45˚ eller spelar det ingen roll för att jämnt fördelat flöde ska uppnås ? Eftersom mitt gamla är för kallt vill jag gärna kunna reglera flödet mellan borrhålen, men min  installatör säger jag inte behöver ventiler att justera då hålen är lika djupa.
Stor investeringskostnad så tacksam för hjälp jag nu gör installationen rätt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Anslutningar extra borrhål
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2022, 15:53:39 »
Jag skulle nog vilja ha ventiler, åtminstone så att man kan lufta hålen var för sig.
Är det luft i ena borran så är det rätt omöjligt att få ut luften om man inte kan stänga till den andra borran.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2022, 18:19:16 »
Hej Carl, Sunt förnuft ska råda och är enig i att ventiler bör finnas. Det blir en bökigare installation då extra rör från nya hålet dras in och ansluts till gamla inomhus samt förses med ventiler.
Då utgår även frågan om 90 ˚ eller 2 x 45˚. Någon form av termometer kommer jag installera på kb fr ifrån bägge borrhålen för att balansera systemet.
« Senast ändrad: 04 juli 2022, 18:21:20 av Permo »
