Författare Ämne: Fighter 2020-10 KVT11 fläkthastighet ??  (läst 1724 gånger)
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 04 juli 2022, 09:15:39 »
Hittade en gammal tråd med samma problem som jag själv
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65273.0
Då vi verkar ha samma utrustning och samma styrkort i våra fighters 2020-10 medans jag inte har byglingen. Är de det som avgör att jag aldrig sett/hört fläktarna gå i en högre hastighet?
  • Antal inlägg: 31291
SV: Fighter 2020-10 KVT11 fläkthastighet ??
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2022, 15:36:52 »
Jo, samma problem, antagligen är styrkortet bytt men jumpern som ska bygla 7-8 glömdes vid bytet.
Kolla med Nibe om de kan skicka en sån, annars kan man nog med en klänypa och en bit folie göra en Åsa-nisse lösning, det är svagspänning.
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2022, 16:38:19 »
Carl,
Tack för snabbt svar. Ja de byttes 2007 då kvt11:an installerades på en ersättningsanspråk så de har aldrig suttit en jumper där 🤦🏻‍♂️
Snackade med dem vi köpte huset av, de installerade allt 2005, 2007 frös utedelen sönder. Ny fighter 2020-10 samt kvt11 installerades. Inga styrkort är bytt efter det. Behövs inte högre fläktsteget? Eller kan de vara därför den larmar ibland för HP-fel? Oftast på sommaren
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2022, 23:45:12 »
Den kör på det högre fläktläget under en viss utetemp så det som händer är att den blir mindre effektiv mitt i vintern.
Om den löser på HP på sommaren så beror det oftast på att uteffekten blir för hög i förhållandet till flödet.
Vad har du för innerdel?
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2022, 10:58:45 »
Har en VVM300 som innerdel, försöker låta kompressorn sköta de mesta av tillverkningen av både vatten och värme. På sommaren är de enbart varmvatten som görs då cirkpumpen och radiatorer är ”frånkopplade”
Har rengjort smutsfiltret, de var svart men inte tätt. Gissar att de är nå manganavlagring eller liknande.
Kanske cirkpumpen (är de den som kallas laddpump?) för flödet håller på bli kass?
Hur är det med laddpump / cirkpump. Går de bara köpa nya moderna och koppla in av annat märke eller är det specifika som sitter där nu som måste dit?
Tänkte på om man kunde byta till en grundfos alpha one eller va de heter som sköter cirkulationen för e
Radiatorerna
Med vänlig hälsning, Göran
« Senast ändrad: 07 juli 2022, 11:15:11 av Wrathisen »
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2022, 11:49:02 »
Laddpumpen är ju varvtalsstyrd, men kolla ändå tempdiffen på sommaren när den gör varmvatten?
Du kanske behöver lufta laddslingan också, det ska sitta en nippel på anslutningen på 2020?
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2022, 14:39:57 »
Bra tips,
En grej som jag tänkt på är om de kan vara något fel på växelventilen i vvm300:an
För nu när jag kör sommarläge och den gör varmvatten bara för cirkpumpen är avstängd så blir ändå framledningstemperaturen högre.
Då vattnet var 43° så var framledningstempen 33°(15°)
Kanske den står och läcker igenom så därav de blir HP-larm? Eller är det ett långskott?
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2022, 18:05:42 »
Det kan vara så att tempgivaren sitter så pass nära växelventilen att den blir uppvärmd av kopparn.
Metall leder värme bra.
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2022, 23:45:48 »
Tack än en gång Carl,
Kollade lite mer noga och den är faktiskt en bra bit ifrån.
Provade plocka lösa ställdonet och ja den fjädrar inte tillbaka själva insatsen. Går att trycka ned men behöver dra ut piggen. Så ska nog byta ut den.
Är det lönt/läge att byta till en LK525 vridventil med tillhörande ställmotor? Passar elkontakten? Är väl bara on/off.
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2022, 01:05:39 »
Jag tror att man kan sätta dit en vridventil, men jag vet inte exakt hur den ska kopplas in?
Själv bytte jag bara insats på min gamla växelventil.
