Författare Ämne: Thermia Diplomat problemer med låg Pool temperatur  (läst 1297 gånger)
Kjell Arne
Kjell Arne
« skrivet: 02 juli 2022, 20:18:20 »
Hei
Skriver på norsk, håper det er ok.
Jeg har en 10 år gammel Thermia Diplomat bergvarmeanlegg som varmer huset og min utendørs pool. Det er en flott kombinasjon siden varmebehovet i huset er lavt om sommeren. Jeg har stilt ønsket temperatur på pool på 32 grader, men den kommer aldri lenger enn til 28 grader. Jeg tenker at det er noen innstillinger som bør justeres. Noen tips?
Kjell Arne
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat problemer med låg Pool temperatur
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2022, 21:44:14 »
Kolla vad framledning och returstemp är när den värmer poolen?
Gissar att den stoppar på grund av att temperaturerna på fram/retur blir för höga?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2022, 11:57:14 »
Kan vara många olika orsaker.
Poolen förbrukar mer energi än värmepumpen kan leverera (liten värmepump-stor pool)
Stor oisolerad pool utan tak eller täcke, kalla nätter
Fel placerad givare (gör att värmepumpen tror att den är färdig och stoppar kompressorn)
Fel kopplad poolvärmeväxlare ( medströmsväxling istället för motströmsväxling)
Fel typ av poolvärmeväxlare  (ej för lågtempererade system tex värmepump , ska vara av typen lågtemperatursväxlare )
Utloggad Kjell Arne
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2022, 14:34:14 »
Takk for gode svar. Jeg tenker at mine innstillinger har gått fra ok til original innstillinger ved sist service. Her er alle innstillingene nå
Varmekurve:
Kurve 45 grader
Min 30 grader
Maks 45 grader
Kurve + 5  0 grader
Kurve 0   0 grader
Kurve -5   0 grader
Varmestopp 28 grader
Senking 4 grader
Pool 34 grader
Pool Hysterese 1 grad
Temperatur:
Ute 22 grader
Turledning 26 (30) grader
Varmtvann 27 grader
Integral - 600
Kuldebærer inn 8 grader
Kuldebærer ut 9 grader
Pool 26(34) grader
Varmtvann
Start 26(48) grader
Varmtvannstid 40M
Varmetid 20M
Toppv.intervall 7D
Topv.stopp 60 grader
Innfl. VV.sens 65%
Vektet varmtvann 26 grader
Varmepumpe:
Integral A1 -60
Hysterese 6 grader
Maks retur 45 grader
Startintervall 15M
Alarm kuldebærer -14 grader
Trykkrør 21(140) grader
Shunttid 60s
Tilskudd
Maks trinn 3
Integral A2 -400
Hysteres 12 grader
Varmtvann stopp 60 grader
Installasjon
System
Pool PÅ
