Författare Ämne: Spara el.  (läst 1618 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Spara el.
« skrivet: 02 juli 2022, 06:06:48 »
Med tanke på alla vansinniga elpriser just nu, vill man (jag) gärna styra förbrukningen efter dom lägsta priserna.
Har Bosch Compress 3800i frånluftsvärmepump.  Och 2 styck luft/luft.
Tänkte mig att aldrig gå ner under 18 gr i betongplattan.  Värma resten övrigt tid med luft/luft.
I alla fall. Vad tror/vet ni!
Om man kopplar in en resistor i serie med utegivaren vissa tider, typ 23.00-04.00 för att lura pumpen att det är ca 4 gr kallare än vad det verkligen är, kommer den att starta uppvärmningen av betongplattan?  Den (betongplattan) skulle jag vilja använda som en akumulatortank som avger sen värmen dagtid.
Eller är pumpen så smart att den ser att förändringen har varit för snabb och väntar x antal timmar innan den börjar värma?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Spara el.
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2022, 08:39:55 »
Vet inte hur just den värmepumpen fungerar, men på min gamla Nibe fanns ju en "override-funktion" som gjorde att kompressorn startade oberoende av gradminuterna om börvärdet och ärvärdet på framledningen avvek mer än 10 grader (inställbart).
Du kan väl kolla i manualen om du har nåt liknande?
VB-diff tror jag det hette på Nibe.
Finns det på din pump så kan du ju anpassa motståndet därefter.
