Författare Ämne: Strypt på returen  (läst 2821 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
Strypt på returen
« skrivet: 02 april 2006, 10:36:38 »
Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart så ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran så det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra.  varför ?
mvh dell
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Strypt på returen
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 11:34:06 »
Vilken tempskillnad har du på stig o retur när pumpen går?
Låt den gå ett bra tag läs av sen... du kan även kolla på kalla sidan också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 13:02:08 »
Har ca 8 grader mellan stigare och retur.
Ligger nu på kurva 30 och har 20 - 20,5 grader skall jag ändra ??
mvh dell
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 15:45:09 »
8 graders delta T är precis perfekt enligt Thermias rekommendation,så du kan känna dig nöjd. Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 19:27:23 »
Dom ströp väl på returen för att få rätt DeltaT (8gr). Vilken fart går cirkpumpen på? Om den inte går på lägsta fart är det bättre att sänka farten på den och öppna strypningen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 19:42:46 »
Nu kör jag på lägsta fart,men när dom installerade pumpen stod den på näst lägsta.
dell
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 02 april 2006, 22:53:05 »
Det verkar tokbra kurva 30 är riktigt lågt det ger mycket bra verkningsgrad!
Du måste ha rejäla raddar!?  är dom nya? eller också bor du i Kiruna  ;)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 03 april 2006, 06:42:52 »
Bor i Nerike  och  det är vanliga gamla 70 talsraddar de tunna platta modellen.
Sen vill jag tacka alla för de snabba och bra svar man får på V-P forum
mvh dell
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #8 skrivet: 03 april 2006, 22:37:08 »
mvh dell
JAg har gjort motsvarande på min installation. Anledningen var följande.
Med VB-pumpen i läge 1 fick jag diff 7,8gr, med läge 2 diff 5,8.
5,8 var enligt mig för lågt så jag ville ha högre. Eftersom det kändes tufft för VB-pumpen att pumpa upp vatten i mitt 2-plans hus med källare så behövde jag farten från läge 2, men genom att strypa lyckades jag åstadkomma läge "1,5"   ;D
Min VB-diff är idag 6,8gr.
Alltså, strypning kan vara gynnsamt om man hamnar mitt emellan 2 lägen på VB-pumpen.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Dot gäster: 2201
