Författare Ämne: Fasföljdsfel Bosch Compress 5000 7kW  (läst 4682 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 01 juli 2022, 13:23:35 »
Får fasföljdsfel trots att ingen elektriskt åtgärd har utförts på sistone.
Läste att även under-/överspänning kan vara orsaken. Vi har kollat spänningarna på alla tre faser och de är OK.
Frågan är, hur startar jag igång värmepumpen efter att ha kvitterat felet?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 juli 2022, 21:54:19 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31211
SV: Fasföljdsfel Bosch Compress 5000 7kW
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2022, 15:01:09 »
Har du mätt på aslutningarna inne i värmepumpen?
Det har hänt att arbetsbrytare blivit dåliga.
Gissar att man får igång den med on/off knappen sen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2022, 15:57:08 »
Har mätt spänningarna efter arbetsbrytaren utanför värmepumpen, men den är gammal så det kan mycket väl vara problemet till fladdrig spänning.
Pumpen är bara 2.5 år gammal i övrigt.
Har redan igång värmepumpen... den indikerar fel, hittar ej i manualen hur jag kvitterar/startar pumpen vid larm.. jag vågar inte trycka hursomhelst, då det är svärfars värmepump.
 help
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2022, 21:23:49 »
 help
Hmmm....
Om han bett dig om hjälp så är det väl bara att trycka på?
Om inte så bör du undvika att greja med den?
Man kan ju öppna och mäta på lite fler ställen, det sitter kanske nån kontaktor före fasföljdsvakten?
På vissa modeller så finns ingen fasföljdsvakt utan den kollar om hetgastemp ökar som den ska efter start, i så fall är det troligen fel på hetgasgivaren?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2022, 16:08:43 »
Hmmm....
Är mest rädd att vara den som knapprade sönder värmepumpen ;)
Ska prova mäta lite mer när jag är där nästa gång.
Ingen som vet hur man nollställer larmet och startar pumpen ånyo? :|
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2022, 00:48:44 »
Inte säkert det finns någon nollställning. Felet kan mycket väl vara aktivt ännu. Testa ersätt signalen som reläet lämnar när allt är som det ska och se om styrningen slutar signalera fel. Är det lösningen så stäng ner och byt reläet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 september 2022, 09:58:10 »
Jag var inte med när installatören var och bytte "nåt relä", oklart vilket.
Det gick på garanti, så det finns inget kvitto som pekar på vilken komponent som byttes.
Mest troligt pekar det på "relä:et" som jag tidigare fotade i tråden.
Skönt att pumpen funkar nu dock! :)
