Författare Ämne: Frånluftskapacitet F730  (läst 6643 gånger)
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
SV: Frånluftskapacitet F730
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2022, 10:36:27 »
Fresh 100 är en frånluftsventil för t.ex. badrum. Normalt sitter ett frånluftsdon i ett badrum och sedan har man frånluftskanaler till en central frånluftsfläkt. Fresh 90 är bra och riktar den inkommande luften uppåt för att minimera ev kallras och man kan justera öppningen om det ändå upplevs komma kalldrag på vintern. Det går även bra att ha pollenfilter i. Senaste motsvarande modell från Fresh är TL100DE med ny design.
Mitt fel, jag trodde att Fresh 100 är kort för TL100DE. Det är två av den sistnämna som vi har och en Fresh 90. Vi satte in TL100DE nyligen när vi gjorde om två rum.
Kanske en anledning att luftflödet i F730 inte kommer upp till det den borde?
Jag tror inte att det är tilluftsventilerna som påverkar luftflödet nämnvärt då flera dörrar och fönster var öppna när jag kollade BS1.
Hur många PAX-ventiler är det i huset? Det blir ju en hel del jobb om man skulle ge sig på byta.
På entrévåningen är det 10 stycken, på övervåningen har vi 7. Om vi skulle byta helt så skulle vi nog behöva ta minst 9 hål i fasaden (samt stänga alla fönsterventiler). Kanske går att byta delvis för att minska kalldrag där det är mest påtagligt, det skulle nog vara 4-5 stycken nya ventiler i alla fall.
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2022, 10:55:32 »
Ok. Det blir en del att fundera kring. Minns jag rätt räknade man med ca 8 lit/sek Sc:,h för Fresh 90. Det betyder (minst) 5 st  Sc:,h Fresh 90 eller motsvarande per våningsplan men det beror också på antal rum och planlösning. Det vore i alla fall klokt att koppla ihop källarens frånluft med resten av huset för att öka frånluftflödet genom F730.
« Senast ändrad: 04 juli 2022, 11:10:12 av Josth »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2022, 17:54:05 »
Om tanken är att byta till bergvärme så är FTX en lämplig väg för att få ventilation med återvinning .
En tanke innan du börjar ta upp en massa venthål i ytterväggar .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2022, 19:10:55 »
Om du inte får upp luftflödena när du har fönster/dörrar öppna så lär det väl inte hjälpa att byta ut/sätta in andra ventiler?? Första att göra tycker jag, liksom Josth skrev, även koppla in frånluften från källaren, då får du ju även återvinning på den. Sedan är ju frågan hur långt 5 kW räcker när huset ska värmas kalla dagar. Du skrev tidigare runt +3-5 och det kanske är ganska rimligt med tanke på husets storlek. Tar du även in och återvinner ur frånluften från källaren så kanske det kan kapa någon eller några grader till
Att byta ventiler kan ju också vara en akilleshäl ur arkitektonisk synvinkel. Springventilerna i fönstren är ju betydligt diskretare än dessa blaffor som syns på väggarna, både på in och utsidan
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 13:43:18 av krambriw »
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2022, 10:50:40 »
Ni har väldigt bra synpunkter allihopa!
Precis som ni föreslår så kommer jag att försöka koppla in källarens ventilation på värmepumpen. Det borde egentligen vara ganska enkelt att göra, det som krävs är att jag sätter in ett t-rör, att jag förlänger ett befintligt rör med ca. 1 m och att jag sätter ett ändlock där kanalfläkten finns nu. Finns det några begränsningar kring vad man för göra själv som lekman?
Sedan behöver jag väl justera frånluftsdonen på nytt i hela huset eftersom jag ändrar frånluftsbalansen, jag utgår ifrån att det kommer att dra mest i donen närmast värmepumpen efter jag har kopplat om.
Ändringar på tilluften (dvs. byta fönsterventil mot fresh) avvaktar jag med, kalldraget är inte direkt något jätteproblem i nuläget.
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2022, 12:01:38 »
Inga licenskrav för att dra ventilation men man bör ju veta hur det ska göras och kopplas men det kan man se och fråga hos byggvaruhuset. Sätt då en 160 mm kanal där frånluften från källaren går ihop med frånluften från de andra våningarna och fram till F730. Avluftskanalen bör också göras om till 160 mm om det går. Tänk på kondensisoleringen. Då är det förberett för att i framtiden kunna ansluta tex. en FLM frånluftsmodul för bergvärme som ersättare av F730.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2022, 10:32:09 »
Sträckan med 160 mm fram till FLVP skulle bli ca. en meter, vilken effekt uppnår man genom att göra på det viset? Det är alltså 2x125 mm som skulle gå ihop till 160 mm, för att sedan en meter senare reduceras till 125 mm för värmepumpens anslutningsstos.
Jag är inte hemma nu och kan tyvärr inte mäta, men jag tror att frånluftskanalen är på 125 mm också. Den är isolerad och 7-8 m lång. Jag är osäker om det finns tillräckligt med utrymme hela vägen upp till taket för att bredda till 160 mm. Vilken fördel skulle en breddning ha?
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2022, 10:52:40 »
Ja är det bara en meter samlingskanal på frånluften så gör det naturligtvis väldigt lite för tryckfallet men om ni i framtiden byter till FLM är det 160 mm anslutningar både frånluft och avluft som gäller. Kanske också på en ny frånluftsvärmepump för den storleken på hus. Luftflödet kommer att förbättras med grövre kanaler men hur mycket är svårt att säga.
Utloggad krambriw
« Svar #23 skrivet: 06 juli 2022, 15:38:28 »
Jag tror det är klokt att ändå låta 2x125 fördela sig på 160 istället för 125 även om sträckan är kort. Eller just därför. Flödena från 2x125 möter väl mindre mottryck om den bara är en meter lång inbillar jag mig. Väljer du stället 125 så måste luften från båda "trängas mer"
