Författare Ämne: ElektroStandard Aquaes 380/480A  (läst 7210 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 02 april 2006, 10:10:36 »
Min mor har denna installerad i sin lägenhet, saknar fullständigt dokumentation till den så jag vet inte riktigt var jag ska börja.
Problemet är att det förbrukas c:a 55kWh/dygn i en tvåa på 70m2 och då är där ändå lite kallt.
Jag vet inte ens hur stor effekt denna är på, om det är någon som kan något om pumpen, eller tom har en länk till en bättre manual vore jag väldigt tacksam.
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: ElektroStandard Aquaes 380/480A
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 12:12:14 »
Är det uteslutet att det inte beror på lägenheten. Dåligt issolerad ex 3 ytterväggar dålig takissolering (ger golvvärme till övervåningen). Vår dotter bor i en sån lägenhet, hade lika stor förbrukning som oss på 45kvm när det var kallt ute.
Har det alltid varit så?
Tydligen var det problem med några av de maskinerna, kolla på länken.
http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=701&a=115830
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 19:49:08 »
Manualer av lite olika versioner:
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT-480-93-97%209517253.pdf
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT-480-A9%209511936.pdf
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT-480-AA%209514155.pdf
