Författare Ämne: Fläkten rostar f750  (läst 1061 gånger)
SoW
SoW
Fläkten rostar f750
« skrivet: 27 juni 2022, 21:02:16 »
En granne hade missljud i sin Nibe f750 och kollade fläkten. Helt sönderrostad. Installerad 2016. Vad kan detta bero på? Nån som sett liknande?
SV: Fläkten rostar f750
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2022, 21:40:43 »
Illa Sc:,h Kontrollera att kondensvattentråget under förångaren ser bra ut och att kondensslangen ner till spillkoppen inte är igenproppad.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2022, 06:43:11 »
Fläkten utsätts för omväxlande frost och upptining - under normal drift. När kompressorn går kyls den ner till kanske -15 och det kanske då bildas frost om den innan dess var fuktig. Sedan under avfrostningen värms den upp igen av frånluften, det kanske smälter och blir fuktigt. Helt klart inte så bra. Sedan om det som Josth säger, kanske ligger vatten kvar i tråget så bidrar det till att hålla upp fukthalten i luften runt fläkt mm. Ur design synpunkt, hade varit bättre om fläkten monterats i inblåset än i utblåset. Det finns fler grejor som sitter på "fel sida", frågan är hur dom mår i längden
Inloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2022, 11:16:11 »
Lägg gärna upp en bild på den rostiga fläkten, är säkert intressant för andra innehavare av samma produkt
