Författare Ämne: 99 h outdoor direct current DC peak detection  (läst 2418 gånger)
Kristoffer Mann
Kristoffer Mann
« skrivet: 26 juni 2022, 21:59:27 »
Hej får felkod 99 på min Panasonic HE9LKE 6,5 någon som har något tips hur jag får ordning på det? Den är 11 år gammal, men hoppas kunna köra den något år till vad tror ni? Bor i Partille någon som vet någon som är kunnig i området?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: 99 h outdoor direct current DC peak detection
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2022, 22:37:44 »
kretskort utedel byt
kompressor byt
en eller båda
går troligen inte att få tag på kretskort längre
sen kan man ju fundera på vad det får kosta 5-10kkr?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2022, 22:53:52 »
H99 - Bör vara frysskydd innerdel.   När gjordes den ren senast? Täta filter eller igensatta lameller kan ge H99.
Brukar vara köldmedelsbrist eller fel på givare/sensorer.
Borde vara er ”paket ” på 2-3 sensorer på samma kontakt. Kan ju vara värt att testa ett byte för några hundralappar.
Se om maskinen vill köra i värmeläge och om du får bra värme där isåfall lutar det mer åt sensorer som ej fungerar.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2022, 07:34:18 »
Kör du AC och får larm för frysskydd så är det inte omöjligt att det är dåligt flöde p.g.a. skitiga filter eller förångare.
Annars håller jag med electroluxaren, på >10 år gamla panasonic brukar det bli kortfel.
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2022, 08:47:03 »
vi måste nog reda ut om det är H99 eller F99 innan vi gissar mera
