Författare Ämne: Fråga från en novis - hur vet jag om frikylan funkar?  (läst 3170 gånger)
r.n
r.n
« skrivet: 24 juni 2022, 21:57:10 »
Hej allesammans.
Nyss flyttat in i ett nybyggt hus och funderar på om frikylan verkligen är igång så att säga.
Har bergvärme, värmepump: CTC GSi 612.
FTX aggregat Östbergs Heru 160 med kylbatteri.
Dum fråga men erkänner mig totalt okunnig gällande värmepumpar och FTX-ventilation och har inte fullt förtroende för rörmokaren heller att allt gjordes korrekt.
Skall jag i mitt fall med frikyla via FTX kunna se på värmepumpen eller FTX aggregatet om systemet fungerar och är igång nu under varma dagar?
Tacksam för lite vägledning från er med mer kunskap i ämnet. Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4321
SV: Fråga från en novis - hur vet jag om frikylan funkar?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2022, 02:49:06 »
Det kan vara bra att känna till vad som aktiverar själva frikylan, vart kommer den signalen ifrån? Vad verkställer sedan?
Finns det elektroniskt styrda ventiler inblandade? En separat pump för bara kylan?
När man har svar på det så blir det enklare att kolla om det fungerar själv.
Sen går det alltid mäta funktionen genom att mäta temperatur före och efter kylbatteriet, kommer det inte kallare ut när du önskar så funkar inte systemet som du vill.
Men det är inte säkert det är lätt att mäta rent praktiskt.
Du kan stoppa in en termometer i ett tilluftsdon, då mäter du om du får vad du vill ha.
FTX-aggregatet har en förmåga att ge kyla genom att återvinna inomhustemperaturen oavsett utomhustemperatur. FTX-kylan kan med andra ord inte ge kallare än rumstemperaturen. Så kan du också se vad som händer med kylbatteriet.
Lämnar FTX en tilluftstemperatur enligt display på 18 grader, och tilluften i donen är 15, ja då fungerar kylbatteriet.
Sen om det är optimal funktion, det är ett annat kapitel. Du får man djupdyka i varje komponent.
r.n
r.n
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2022, 10:24:57 »
Det finns en styrmodul från Östbergs, antar att det är den som aktiverar själva frikylan?
Så här skrev firman som projekterat och levererat ventilationsutrustningen om frikylan i offerten:
"Utrustning frikyla
Utrustning för att kunna använda frikyla. OBS att man i de flesta fall även behöver en
extra cirkulationspump för kyl-kretsen som vi ej dimensionerar eller levererar.
- Kylbatteri
- Ventil
- Ställdon
- Temperaturgivare
- Relä
- Transformator
- Isolerstrumpa + tejp för tilluftssystemet"
Var inne och kikade inställningarna till FTX-aggregatet Östbergs manual "Installation av Cooling Coil IQC I/O Modul" och det verkar som att den är aktiverad.
Men när jag går in och kikar på temperaturer just nu för FTX-aggregatet säger den följande:
26 grader utomhus
24 grader rotor
27 grader tilluft
24 grader frånluft
26 grader avluft
Rörmokaren har installerat en cirkulationspump till frikylan. Fick en principskiss av firman som ritade och sålde ventilationen. Principskissen lämnade jag till rörmokaren att utgå från även om fläktkonvektorn nu ersatts med ett kylbatteri istället. (Lyckades dock inte bifoga filen).
Kan man se på värmepumpen nånstans om frikylan är aktiverat eller "pratar det inte alls med den"?
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2022, 10:33:11 »
Frågan är var tilluftstemperaturen mäts någonstans? Förmodligen i FTX-aggregatet vid utgång tilluft. Då behöver man också mäta efter kylbatteriet eller i närmaste tilluftsdon i taket. Sedan är det bara en begränsad mängd kyla man kan få via FTX eftersom luftflödet är ganska litet om man jämför t.ex. med en fläktkonvektor.
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2022, 12:29:54 »
Går den extra cirkulationspumpen?
Du måste vara registrerad medlem för att kunna bifoga filer.
Utloggad r.n
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2022, 19:12:09 »
Nej den ser "död ut", inget lyser som jag ser inte ens en sån här dag med 30 grader ute  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2022, 00:46:41 »
Den bör gå nu, så då kan man i alla fall säga att frikylan är inte igång.
Vart går strömsladden? Om den går till FTX, kontrollera inkoppling och menyinställningar enligt manualen för FTX.
Utloggad r.n
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2022, 21:16:32 »
Liten uppdatering.
Ringde elektrikern idag som kopplat ihop elen gällande frikylan och ftx-aggregatet. Han kom ut och felsökte men kunde inte hitta något. Han ringde supporten på Östberg och de kunde gemensamt inte heller komma fram till varför det inte fungerar.
Skickat kort på "etiketten" på ftx-aggregatet till Östberg och de felsöker säger dom och ska återkomma så snart de har en lösning. Lite brydd på vad de kan komma fram till på distans, men hoppas på en lösning snarast möjligt. Nyfiken på att se skillnaden i inomhustemperatur när frikylan går under högsommarvärmen som vi har nu.
