Författare Ämne: Växelventil öppnar fel  (läst 3774 gånger)
FrOr
FrOr
« skrivet: 23 juni 2022, 20:16:42 »
Har en Thermia Diplomat Optimum G2 2010 som nu på sommaren utan värmebehov i huset öppnar växelventilen till radiatorkretsen vid tillverkning av varmvatten. Vet ej om den även gjort det när det varit kallt ute. Någon som har en idé om varför och vad man kan göra åt det?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Växelventil öppnar fel
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2022, 21:08:51 »
Låter konstigt, är du säker att den värmer vv som värme till huset eller är det bara då den växlar om från vv till värme den kyler av sig mot värmesystemet?
FrOr
FrOr
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2022, 13:39:41 »
Ser att växelventilen öppnar fullt när den gör varmvatten. Se även i appen att framledningstemperaturen stiger till +50°. De radiatorer som står helt öppna blir varma. Känns fel för mig. Menar du att den släpper ut värme på radiatorkretsen för att kyla av sig när den gör varmvatten?
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2022, 14:26:49 »
Växelventilen är nog trasig, jag skulle lyfta på motorn till ventilen och kolla hur det ser ut?
Den står nog i värmeläget hela tiden men du märker ju inget förrän den försöker göra varmvatten.
Medan du väntar på reservdelar kan du vrida ventilen manuellt till läge VV-laddning och stänga av vämeläget på pumpen så kommer den värma varmvattnet så länge.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2022, 14:30:33 »
När den gjort klart en vv så växlar den tillbaka till värmeläge och så kyler den av sig då cp ännu går och värmer elementen en liten stund. Är elementen varma är det nog nåt fel. Men växlar den fel så borde det ju aldrig finnas varmvatten.
Då den startar vv så vrider den sig mot vv tanken och då den är klar vrider den sig mot värmen. Så ”normalläget” är på värme.
Kan den ha fastnat i nått mellanläge?
FrOr
FrOr
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2022, 16:33:46 »
Växelventilen öppnar och stänger, problemet är att den öppnar mot radiatorkretsen när den gör varmvatten, blir varmvatten men värme till huset samtidigt. Har haft bort fronten och ser att ventilen vrider sig. Har nu stängt ut till radiatorer då jag har möjlighet att manuellt stänga efter pumpen.
Utloggad FrOr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2022, 16:47:06 »
Här är ventilen på väg att gå tillbaka från maxläget efter att pumpen gått för att göra varmvatten.
« Senast ändrad: 25 juni 2022, 16:59:45 av FrOr »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2022, 18:40:55 »
Menar du att den går mot större röda området nu i värmeläge? Här är min i ”vila” mot värmesystemet.
Utloggad FrOr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2022, 23:32:21 »
Exakt, när den värmer vatten så öppnar den mot det större röda och då släpper den ut värme på radiatorkretsen. Efter att den är klar med att värma vatten så ställer den sig i min.läge som på din bild.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2022, 09:46:34 »
Har det alltid varit så? Ventilen måste ju vara spegelvänd då? Låter märkligt
Utloggad FrOr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2022, 15:01:00 »
Ja det är märkligt, ventilställaren sitter ju lika som på din bild. När din står i minläget är den då öppen mot radiatorkretsen? Isåfall måste ju min varit fel från installationen för 12 år sedan😳. Samtidigt så har jag ju alltid fått både värme och varmvatten. Vet inte hur länge det varit så här men när jag tänker tillbaka så har jag nog märkt det även tidigare somrar men då inte reflekterat över det. Blir ju lite mera uppmärksam på sådant nu med nuvarande elpriser😏
« Senast ändrad: 26 juni 2022, 15:04:57 av FrOr »
Peter Knudsen
Peter Knudsen
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2022, 13:54:26 »
Jag har exakt samma symptom, upptäckte för någon vecka sedan att vissa radiatorer blir varma trots att inget värmebehov föreligger, har läst av upp till +70C på framledningen, har ingen elpatron aktiverad. Det hjälper inte att välja bara varmvattendrift.
FrOr löste du ditt problem?
