Författare Ämne: Missnöjd med frikyla, fel pump?  (läst 14249 gånger)
Utloggad rabarberpappa
  • Antal inlägg: 6
SV: Missnöjd med frikyla, fel pump?
« Svar #30 skrivet: 28 juni 2022, 14:43:10 »
Tänk på TS observation om KB in på 9 grader när KB-cirkpumpen gick på 95%. Borde det inte vara något ytterligare fel än cirkpumpen iom att temp till konvektor då inte låg på lägre än ca 15 grader?
Det är inte så att det är någon styrlösning med schunt installerad av firman liknande Nibes frikylastyrning som kan hålla temp över daggpunkt med kraftigt reducerad kyltemperatur som följd (ser dock inte ut som det på bilderna)?
Eller så är det något helt annat. Jag tycker iaf det är konstigt att KB in ligger på 9 grader men temp i kylkretsen ligger på 15 grader när VP'ns köldbärarpump kör på 95%.
« Senast ändrad: 28 juni 2022, 14:48:34 av rabarberpappa »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #31 skrivet: 28 juni 2022, 19:20:40 »
Tror det dömdes av att det flödet är orimligt och att det står fel i specifikationen.
Hittade servicemanualen för TS konvektor (eller nästan samma beteckning). Flödet där är angivet som 2.82 GPM (Gallon Per Minute) alteranativt 0.64 l/s varav ett av dem måste vara fel. Det är så att 2.82 GPM = 0.17 l/s vilket är precis vad det teoretiskt ska vara givet vattnets värmekapacitivitet 4.18 kJ/kg,C, 5 graders deltaT och 3.5kW totalt upptagen effekt. Så 0.64 l/s är fel.
http://www.gree.at/uploads/servisni/servisni%20manual%20gree%20en%20fan%20coil%202017%20nastenne.pdf
« Senast ändrad: 28 juni 2022, 19:28:15 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 29 juni 2022, 06:52:16 »
OK, tack för det!  tummenupp
Om tryckfallet fortfarande är 45 kPa så krävs ändå en mycket kraftfullare pump.
Totalt flöde 1224 liter/h, och då hänger det ju också på om båda matas från samma stam, eller t.o.m sitter i serie med varandra.
Sitter de i serie så borde det väl krävas en pump som ger 1224 l/h vid ca 100 kPa tryckfall, även om det säkert behövs lite mer än så med tanke på de klena rören och tryckfallet som det genererar.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #33 skrivet: 29 juni 2022, 07:48:38 »
Om de sitter i serie så blir det fortfarande 612 liter/h i stammen men som du säger 90 kPa tryckfall vilket ger en onödigt dyr pump. Dessutom skulle den sista konvektorn få dålig verkningsgrad.
Så jag hoppas de sitter parallellt och då blir det ju mycket riktigt 1224 liter/h i stammen men fortfarande "bara" 45 kPa tryckfall. Då tycker jag att det borde fungera hyfsat med en måttligt stor standardpump på 6 meter (60 kPa) förutsatt rimligt grova stamrör.
« Senast ändrad: 29 juni 2022, 07:50:58 av Pen »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2022, 08:51:59 »
Håller med om det. Det ska inte vara möjligt att ingående temperatur till konvektorn är 15 grader när köldbärartemperaturen är 9 grader. Det kan till en del handla om mätfel men 6 grader fel det verkar osannolikt.
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2022, 14:10:23 »
Så vitt jag kan påminna mig fick vi inget svar rörande vilken väg cirkpumpen var monterad.
Går den fel väg så lär det inte bli nåt flöde.
Att mäta med nåt instucket i isoleringen kan ha många betydelser...
Att mäta temperatur är svårt, men att kolla så att cirkpumpen sitter ät rätt håll är enkelt.
Med en så liten cirkpump som sitter där nu så räcker det ju att det är dåligt avluftat för att det inte skall bli nåt flöde alls.
Utloggad Rackarnsunge
  • Antal inlägg: 27
« Svar #36 skrivet: 30 juni 2022, 10:52:44 »
Fick nu pump installerad igår. Blev en Wilo varios pico-stg 15/1-7.
3,8m3/h, så lite drygt 13 gånger större specifierat flöde än den förra.
Mätte framledningstempen till 11,5 grader från tidigare dryga 16, och nu kyler systemet rätt hyggligt. Mätte lufttempen lite halvslarvigt igår och det verkar blåsa ut ungefär 18,5 grader med en rumstemperartur på 23-24 grader.
Ska provköra allt några dagar för att se hur det funkar när det blir lite varmare och sedan utvärdera om det behövs större diameter på ledningarna.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #37 skrivet: 30 juni 2022, 22:13:16 »
Då har du 1,15 kW i sensibel kyleffekt från den fläktkonvektorn, om/när den körs på max fläkthastighet.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #38 skrivet: 01 juli 2022, 07:08:57 »
Det där är en bra pump som bör duga till frikyla. Den ger omkring 1300 liter/h vid 50 kPa tryck. Sedan beror det ju på dina rör vilket totalt tryckfall du får och därmed vilket flöde pumpen ger.
Tryck/flöde kurvan finns här (klicka på "kurvor"):
https://wilo.com/se/sv/Pumpar-och-pumpsystem/sv/produkter-och-expertis/wilo-varios-pico-stg/varios-pico-stg-15-1-7
  • Antal inlägg: 27
« Svar #39 skrivet: 01 juli 2022, 09:00:48 »
Det är helt klart vassare än den jag hade innan!  :)
Alltså per konvektor? Flödet går ju genom båda även när den ena är avstängd.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #40 skrivet: 08 juli 2022, 12:33:14 »
Svar ja!
Har du samma temperatur som även kommer från den andra fläktkonvektorn samt att du kör även den på högsta fläkthastighet, så har du naturligtvis 1,15 kW även från den.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #41 skrivet: 09 juli 2022, 07:39:47 »
Löste vi varför framledningstemperaturen var så hög? Borran visade sig ge många grader lägre temp när UC-pumpen var igång?
Orsaken kan inte bara varit svag pump/flöde(vad värmde Brinen lixom)? Kanske felvända delar, back/klaffventil felmonterad (vertikalt, alla klarar inte detta) eller annan orsak?
Utloggad dafr
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • f
« Svar #42 skrivet: 19 juli 2022, 10:13:31 »
Var länge sen jag var inne här och nu kopplat bort min frikyla pga läckage någonstans som jag inte hitta och att jag inte tyckte att de gav kyla nog fast jag försökte överdimensioner så mycket det gick. Till saken pumpen jag körde med och numer ligger och skräpar är en Stratos PARA 30/1-12 så pumpen kunde jag inte klaga på.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.
