Författare Ämne: Greenline He / minska värmen på sommaren  (läst 1285 gånger)
Utloggad Chipchop
« skrivet: 21 juni 2022, 09:40:00 »
Hej.
Har flyttat till villa som har bergvärme och pumpen på bilden. Jag har haft 2 st Ivt pumpar innan så vet lite men den här är ny för mig.
Nu när det börjar bli varmt har jag sänkt värmen men jag får inte ner den mer. Den pumpar runt 23-26 grader i huset och inne tempen är runt där 25. Jag skulle vila få ner det mer men det verkar inte gå. Har hört att man kan cirkulera kallare vatten från berggrunden så slingorna svalkar huset är det något man kan göra med denna pump? Eller alternativt bara sänka s den inte värmer vattnet 😊
Tacksam för svar 😄
SV: Greenline He / minska värmen på sommaren
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2022, 09:58:55 »
Har man bergvärme kan man installera s.k. Frikyla oavsett vilken värmepump man har. Då cirkulerar man kall brine från borrhålet genom en eller ett par fläktkonvektorer i huset och kyler det. Billigt i drift och kan gå dygnet om. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=43.0  Många är nöjda med det, men beroende på hur djupt borrhålet är etc kan kylan minska lite grann mot slutet av sommaren. Då får man istället satsa på en värmepump som kan ge aktiv kyla med kompressorn om kylbehovet är väldigt stort. Vad jag vet är det bara Daikin som har ett koncept där kompressorn kan kyla golvvärmeslingorna för att sänka temperaturen i huset. Man måste ha väldigt god kontroll på daggpunkten då så det inte blir kondensproblem.
« Senast ändrad: 21 juni 2022, 10:03:24 av Josth »
