Författare Ämne: Min backventil funkar inte...  (läst 8803 gånger)
Utloggad polar445
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 juni 2022, 15:29:35 »
Brinevätskan tar bakvägen genom backventilen och det blir inte någon kyla på kylelementet!
Klaffbackventilen är monterad vertikalt så att klaffen hänger nedåt i öppet läge. den skulle gå att montera i alla riktningar enligt anvisningen.
Vad kan jag göra för att få det att funka?
- köpa en starkare pump?
- koppla en by-pass över kylelementet för att få upp flödet?
- fler förslag?
Hjälp! Jag ligger sömnlös på nätterna och funderar!
/H
SV: Min backventil funkar inte...
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2022, 16:19:43 »
Pilarna som visar flödesriktningen vid konvektorn pekar åt fel håll i skissen. Kan cirkulationspumpen för frikylan råkat bli monterad med fel flödesriktning?
Utloggad polar445
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2022, 17:38:08 »
ja det måste jag kolla såklart!
Hur kollar jag det enklast nu när allt är ihopkopplat?
Allt funkar om jag tvångskör brinepumpen i värmepumpen och samtidigt kör circulationspumpen men jag ska ändå försöka kolla riktningen.
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2022, 17:41:44 »
Man får följa rören och sedan se hur pumphuset på cirkulationspumpen är monterat. Inkommande rör ska sitta på anslutningen med "bulan" i mitten på pumphuset. Kanske går det att hitta en flödespil också i gjutgodset.
Utloggad polar445
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2022, 18:08:49 »
Nu har jag kollat att pilen på pumhuset pekar åt rätt håll i alla fall. Det är ett år sedan jag kopplade in och fyllde systemet nu och vad jag minns så blåste jag rörer för att kolla tur och retur. Nu går det inte att följa rören så om jag har växlat så måst jag skruva isär.
Utloggad polar445
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2022, 19:39:57 »
förresten skissen är lite dålig.  Rören korsar nere vid backventilen. Se den ändrade skissen!
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2022, 03:26:20 »
Öppna och motionera backventilen. Leta skräp också.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2022, 16:42:42 »
Jag letade länge och väl efter en klaffbackventil som gick att montera i "nedströms vertikalläge", men lyckades aldrig hitta någon. Inte heller någon på forat kunde föreslå en sådan. Min lösning blev till slut att göra en krök för att få horisontalläge.
Så, är du helt säker på att den går att montera så?
« Senast ändrad: 19 juni 2022, 16:47:10 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2022, 07:02:43 »
Det ser ut som om du kommer att få stora kondensproblem med din installation. Men jag har inte varit på plats och sett det live doc.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2025, 12:41:28 »
Gammal tråd jag vet. Hade ett liknande problem som denna gamla post möjligtvis hade problem med.
Min Grundfos (Magna3) pump med inställningen Auto-Adapt genererade för lågt tryck och det resulterade i att den orkade inte dra runt brine kretsen med klaffbackventilen (eller BVP pump med klaffbackventil) så ändrade inställning till konstanttryck eller dylikt och kylan kom igång.
Obs detta behövdes endast när den inbyggda BVP pumpens brine pump inte kördes.
Enligt Grundfos så rekommenderas inte inställningen Autoadapt för frikyle/kylsystem.
Skriver detta för att informera andra och har inte forskat vidare i ämnet.
// J
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2025, 21:10:40 »
Backventilen i trådstarten kan inte sitta åt det hållet...
Vanligt att frikylabackventiler krånglar, även de som har fungerat.
Därför hoppar det igång när man kör brinepumpen. Men det blir ett litet avsteg från "frikyla" om man ska behöva öka elförbrukningen lite till.
