Författare Ämne: Funderingar kring dimensionering av utbytespump  (läst 2470 gånger)
Utloggad peje
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 juni 2022, 09:30:48 »
Har idag en Thermia Villa Classic 75RF med elpatron om 6 kW.
Pumpen driftsattes i mars 2002, den har alltså 20 år på nacken och har fungerat utmärkt i alla år, två mindre underhållsreparationer är allt som är gjort.
Funderar nu på att ligga i startgroparna för ett byte och vill gärna få lite synpunkter på dimensionering,
Har läst otaliga trådar här på forumet och inser att ingen installation är den andra lik, således blir det ytterligare en dimensioneringstråd.
Lite grunddata:
Villa i Enskede (08), byggd 1936, tillbyggd 2000, värmer ~177Kvm fördelat på 137kvm radiatorkretsar samt 40 kvm golvvärme (i källare).
Borrhål: 140m
Drift VP tim:    47347
Tillsats El tim: 171 (Väldigt lågt, i stort sett endast legionella körning sedan start?)
Varm Vatten tim: 11800 (Brukar köra endast VV under sommarmånaderna, 3 – 5 månader beroende på utetemp)
Total förbrukning El de senaste åren ligger mellan 16 – 18000 KWh.
Frågan är då om jag skall sikta på att vara i närheten av 6 kW eller något högre?
Exempelvis:
IVT GEO 608 (2-8 kW) eller IVT GEO 612 (3-12kW)?
Thermia Calibra 7 (1,5-7 kW) eller Calibra 12 (3-12 kW)?
Tacksam för synpunkter 👍 :)
/Per
SV: Funderingar kring dimensionering av utbytespump
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2022, 11:21:37 »
Hej! Kompressorn har då gått ca 3000 timmar/år i snitt vilket väl är i underkanten på normalt så den har räckt bra till husets storlek. Samtidigt får jag dock inte alls ihop det med er nuvarande årsförbrukning av el som då borde varit några tusen kWh lägre Sc:,h Kan verkningsgraden/COP ha sjunkit mycket på er Villa 75(?) En "12 kW"-modell känns som den blir för kraftig även om det är en inverter men det beror ju också på hur de är prissatta i offerterna. Jag gissar på att en "9 kW"-modell hade passat bäst. Det kan vara så att effekten på Villa är uppgiven vid 0°/50° medans det vanliga numera är att ange effekten vid 0°/35° som är aningen högre och då kan man behöva gå upp ett steg vid byte till ny värmepump.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2022, 21:26:38 »
Jag får det till 47347/20 = 2367 h/år i snitt.
Totala förbrukningen beror mycket på hur mycket el-prylar man har, men 17000 kWh/år låter mycket.
Thermia 75 ger ca 7,5 kW så en 8 kW inverter borde fixa det hela.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2022, 08:33:46 »
Håller med om att elförbrukningen verkar hög. Värmepumpen bör dra högst 2,5 kW när den går. Det blir ca 6000 kWh/år. Hushållselen blir då 10 - 12 MWh/år, det tycker jag är en hög förbrukning. Nu värmer hushållselen till stor del också huset men till betydligt högre kostnad än värmepumpen.
Utloggad peje
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2022, 18:02:29 »
Jag håller med att förbrukningen är i överkant, den har dock gått ned från 29000kWh/år (El-panna och VVB).
Vi är fem personer i hushållet, har två badrum med el-slingor samt lite annat som drar el, uppvärmd yta har också i stort sett fördubblats, så vi är rimligt nöjda trots allt.
Vi siktar på 7-8kW så får vi se vad återförsäljarna har att erbjuda.
Stort tack till Josth, Carl N samt Roland!
Mvh
Per
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2022, 08:29:40 »
Elektrisk golvvärme i badrum, handdukstork, luftavfuktare i tvättstugan som står och går drar tyvärr en hel del tillsammans. Det är min erfarenhet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
