Författare Ämne: Byta till Daikin från IVT?  (läst 1614 gånger)
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 juni 2022, 17:23:17 »
2008 köpte vi en IVT luft/vatten-värmepump med Rego800.
På grund av att vi har en vattenmantlad kakelugn har vi pumpen installerad att den laddar en volymtank på 500 liter. Vid riktigt kalla vintrar kopplar jag om tanken att ligga parallellt med systemet.
Systemet har även en varmvattenberedare som styrs av en tre-lägesventil samt en kassett med el-tillskott (kopplat med buss). Regon styr allt utom shuntningen av varmvatten till volymtanken från kakelugnen.
Vi har succesivt byggt ut systemet och nu verkar det som om vi nu har nått taket på vad den kan ge.
Huset är ca 200 m2. 100 m2 värms med golvvärme resten radiatorer
Nu till min fråga:
Vi skulle vilja byta pumpen och centralenheten. Busskabeln kan med fördel återanvändas.
En leverantör har föreslagit Monobloc 14DW1 men vet inte om den kan hantera en kassett med el-tillskott!
Leverantören vill även byta de befintliga 22 mm rören till 28 mm. Detta ställer till problem för mig då jag måste riva min man-cave för att rören passerar mina platsbyggda skåp.
Bifogar en inte riktigt ritat schema. Men det mesta går fram
IVT Optima 900. Rego800. 9kW elpanna. VVB 200L. Arbetstank 500L (även kopplad mot mantlad kakelugn)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Byta till Daikin från IVT?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2022, 21:13:56 »
Om man gräver i manualen för en Daikin Monoblock så får man intrycket att den kan styra eltillskott och VVB.
Med en 14 kW värmepump så måste du nog gå upp i rördimension.
