Författare Ämne: Diskmaskininkoppling  (läst 4617 gånger)
Utloggad Blom
  • Stad/land: Sundborn
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 september 2004, 10:53:00 »
Är det vettigt att koppla in diskmaskinen på varmvattnet ifrån Värmepumpen.?
Kopplas den så så går den alltid på "billigt" varmvatten.
Kopplas den på kallvatten så går den på "dyrt" egenvärmt varmvatten, men den sköljer väl i kallvatten samt viss fördiskning sker väl med kallvatten också.
Har någon gjort nån beräkning på vad som är mest lönsamt.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:Diskmaskininkoppling
« Svar #1 skrivet: 25 september 2004, 11:28:42 »
Nja.. Herr Blom ( go' da' förresten..!)...
Är det inte så ...
- att diskmaskiner och tvättmaskiner går på 'högryck' ( ca 7 Kg
   och värmepumpar går på 'lågtryck' ( 0.5 - 1 kg)
..så jag föreställer mej att värmepumpen 'bara' kan värma upp
'indirekt' via varmvattenberedaren...
Men hav förströstan...det finns åtskilliga ..både kompetenta och pedagogiska medlemmar i detta ovärderliga forum...som kan ge uttömmande svar...
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 25 september 2004, 11:44:09 »
Själv kör jag med varmvatten från värmepumpen, vet dock inte om det lönar sig, skulle tro att det går på ett ut ungefär.
Jag upplever dock att vår diskmaskin diskar bättre med varmt vatten i alla steg än med kallt och varmt om vart annat.
Kanske beror det på vårt mjuka vatten, vad vet jag. En del påstår att diskresultatet blir sämre om man inte kör med kallvatten i fördiskningen...
Utloggad Kristian
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 25 september 2004, 12:15:25 »
Om inte annat så går det snabbare för disken att bil klar.
Den slipper "lägga tid" på att värma vattnet så värst mycket.
/Kristian
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #4 skrivet: 25 september 2004, 12:39:10 »
jag kör också min på VP värmt vatten. Dock finns det en tråd i forumet där många beskriver att dagens moderna diskmedel kräver kallvatten för att göra rent disken ordentligt. :-\ . Själv är jag skeptisk, när jag kör på VV så kan även kristall och glas köras då den sköljer i VV. Ingen risk för värmechock pga stora temp skillnader
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 25 september 2004, 17:19:42 »
Hör Du svenne!
Du understår dig inte att diska kristall i diskmaskinen!!!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 september 2004, 18:39:09 »
Det är fördisken som skall ske i kallt/ljummet vatten.
Om man värmer direkt då "bränns" äggviteämnen fast och blir svåra att få bort.
I ett hushåll spelar det nog ingen roll, men i storkök då kan det va både kallt o varmt anslutet, men dessutom en het-vvb inne i maskinen!!
Finns hvvb, då ska det definitivt börjas med svalt vatten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #7 skrivet: 27 september 2004, 07:36:39 »
Dn viktigaste grejen är att både disk och tvättmaskin SKALL skölja md KALLT vatten. Det är av denna anledning som de stora diskmaskinerna för resturanger och tvättmaskin modell hyreshus har dubbla matningar, bäde varmt och kallt vatten.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 27 september 2004, 08:21:09 »
Jag säger inte att du har fel, jag konstaterar bara att vår diskmaskin diskar bättre med varmt vatten till alla moment.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 28 september 2004, 00:53:18 »
Kul killa citerar sig själv :-[
Men så här är det, vi har tom bytt ut fungerande maskiner pga av detta. iofs läge den var lite klen oxå!!
Det var inte tillverkaren som propsade utan den allsmäktige (Miljö o Häla)
