Författare Ämne: fylla på köld medel?  (läst 1781 gånger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 april 2006, 21:45:00 »
Tjena.
Min (ETA) Delta hotline har taskigt med köld medel kvar, den löser på lågtryck. När man tittar i synglaset så är det fyllt till hälften när den står still. När man kör så bubblar det inte, det ser ut som ett vattenfall ungifär....
Pumpen fyller 5år nu,
brukar man få fylla pumparna då o då? Nån som vet?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: fylla på köld medel?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 22:56:44 »
Får man fylla på så finns det en läcka...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 23:14:34 »
Nej man brukar inte fylla på då och då du bör nog ta dit någon som kan läck söka maskinen något är uppenbarligen fel.
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 11 april 2006, 13:19:55 »
nu är den fylld, troligen så har den läckt från en dålig tätning på manometer sidan, (högtryck)!
Men... nån som vet hur trycken (låg o hög) skall vara? Står inget på pumpen, varken om fyllnads mängd eller tryck.
Jag är lite orolig att den är överfylld?
V-växlarn frös när vi höll på... troligen för mycket glykol i... skall skaffa en glykol provare!
Så nu den går som sagt, och ger ut 37C vatten ut, och 28 på returen. Men hög o låg trycken har jag inte kollat, än! Hur yttrar det sig om den är över fylld med köld medel?
//lasse
  • Dot gäster: 1918
