Författare Ämne: periodvis högtryckslarm på pressostaten  (läst 6477 gånger)
Utloggad Rivstart Sverige AB
  • Antal inlägg: 3
Hoppas någon kan hjälpa mig.  Har en 14 år gammal Thoren bergvärmepump som periodvis slår ut på högtryck, mistanke om dårlig cirk i värmeväxlaren.  I betraktning ålder så bestämde vi för ett år sen att köpa en ny Borsch maskin.  Nu är det bara att den nya aldrig kommer, lev dato blivit flyttat fra 6 gonger, nu leverans i Augusti.
Kylteknikern är inte så sugen på att plock ut värmeväxlaren och rengöra/byta denna, troligen rädd för om att det ska bli lyckat.
Förmodligen måste det vara radiatorvattnet som har dålig cirkulation,
Om jag lyckas mäta temperaturen in/ut på kondensorn, vad får det max vara i diff?
Tips på hur man rengör den ? eller är det bara å skrota iden men försöka hitta ny kondensor ?
Andra ideer?  Någon som vet leverandörer som kan leverera pumper ? Har bara kollat Nibe och Borsch.
Tacksam för hjälp
SV: periodvis högtryckslarm på pressostaten
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2022, 17:51:50 »
Är den installerad med kopparrrör hela vägen eller med stålomspunna gummislangar? De sistnämnda kan bli helt igensatta med åren av magnetit m.m. och behöva bytas ut eller åtminstone rensas invändigt.
Kan hända att t.ex. Daikin eller Mitsubishi Electric har kortare leveranstider på bergvärmepumpar(?)
« Senast ändrad: 12 juni 2022, 17:53:42 av Josth »
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2022, 10:14:22 »
Har du kollat cirkpumpen?
Man lossar centrumskruven (ha en trasa under) och kollar att det snurrar där inne?
Om inte kan man med en mejsel (eller skruvdragare med mejselbit) dra runt cirkpumpen för att få loss den.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2022, 16:48:32 »
DeltaT skall vara max 10 grader över kondensorn med kompressorn i drift.
Sitter där metallomspunna flex-slangar, lossa dem och försök rengöra dem invändigt.
Att bara spola rent med vattenslangen genom kondensorn kan säkert räcka om det är precis på gränsen, annars har jag läst att man brukar rundpumpa citronsyra? för att lösa upp de avlagringar som blivit.
Fråga mig inte vilken styrka, men du kan ju prova söka i forumet, frågan har varit uppe tidigare.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2022, 19:53:50 »
Tack!
Jättebra att veta att det max får vara 10 grader i diff.
Det är kopparrör hela vägen.  Nu är jag optimist igen bland kyltekniker och VP leverandörer som svartmålar allt.  Jag ringde till en kompis som är rörmockare.  Inga problem, fick jag till svar.  Han kommer över inom 2-3 veckor, kapar rören till värmeväxlaren och kopplar på sitt kärl med spolpump, löser upp ett för ändamålet pulver (utan att han visste exakt vad det innehåll) och gör rent.
Inget konstig, detta hade han gjord massor av gånger.
Fortsättning följer
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2022, 12:30:42 »
Det här har väl löst sig kanske, men jag skulle ringa Thorens och be om hjälp. Min Thorens är ännu äldre. Det har varit ett par småproblem med den men jag har alltid fått jättebra hjälp av dem - och jag har svårt att tror att man måste byta en 15 år gammal pump av detta skäl.
