(Moderator:
Hur fylla på köldbärarvätska och öka trycket?
Ämne: Hur fylla på köldbärarvätska och öka trycket? (läst 3239 gånger)
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
11 juni 2022, 19:54:37 »
Jag har en ny bergvärmeinstallation med expansionskärl och en impel påfyllnadskombination för köldbärare,
https://www.impel.se/impel.se/inriver/Publish/SchemaBasedChannelListener/Resources/Original/IPROD%2005%20Pafyllnadskombination%20752%2025-32.pdf
Jag skulle nu vilja fylla på lite köldbärarvätska och öka trycket lite. Men hittar inga bra trådar här på forumet hur göra det själv?
Förra installationen hade vanligt plastkärl, så då såg jag nivån och kunde enkelt fylla i tratt uppifrån i plastkärlet... men inte nu längre... så mycket tacksam om nån har en en bra metod och tips på bra pump, kopplingar mm så jag kan göra det själv igen utan att få in luft i systemet.
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Hur fylla på köldbärarvätska och öka trycket?
Svar #1 skrivet:
11 juni 2022, 20:07:19 »
Jag har moddat en 5l blomspruta med gardenakoppling och har monterat motsvarande koppling på kärlet. Med den kan jag enkelt pumpa in köldbärare och få upp trycket. Med lämplig koppling funkar nog det även för dig.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
11 juni 2022, 21:59:06 »
Jag har fyllt och luftat med borrmaskinspump och en stor dunk att cirkulera vätskan via för att lufta ur. Trädgådsslang och gardena kopplingar. Man fyller slangen väl innan man kopplar på den första att undvika att det kommer in extra luft. Det tar sin tid.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #3 skrivet:
14 juni 2022, 08:36:03 »
I vilka situationer måste man ha tryck i systemet?
Jag har aldrig haft tryck i mitt system och har aldrig haft problem med det!
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
14 juni 2022, 08:49:08 »
Bl.a. om man har frikyla med högt monterade fläktkonvektorer eller motsvarande. Kanske också om man har frånluftsmodul som värmer brine lite grann till värmepumpen.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
14 juni 2022, 20:15:50 »
Det kan vara ett system med knepig rördragning också, blir svårt att lufta ur rör i taket om man har öppet kärl lägre placerat.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
(Moderator:
gäster: 2300
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
