(Moderator:
Fundering bergvärme och teknisk lösning vid nybygge?
Ämne: Fundering bergvärme och teknisk lösning vid nybygge? (läst 1877 gånger)
pemo70
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
pemo70
10 juni 2022, 14:48:09 »
Jag ska bygga ett enplanshus på ca 125m2 och ett garage på ca 90. Min fundering nu är att installera bergvärme i huset och ansluta garaget till det. Garaget kommer vara uppdelat på två delar, en verkstadsdel på ca 70, och en förråd, gym på ca 20.
Pumpen (inomhusdelen) tänkte jag ställa i garaget och gräva en kulvert till huset det är ca 15 m mellan byggnaderna. Jag tänker att det är bäst att dela upp värmekretsarna på tre separata för att på så sätt kunna styra värmebehovet,10 grader i verkstan, 15 i gym/förråd och 20-21 i huset.
Är detta en vettig lösning eller har ni andra ideér?
Hälsningar
//Pemo70
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fundering bergvärme och teknisk lösning vid nybygge?
Svar #1 skrivet:
10 juni 2022, 15:18:10 »
Hej! Sätt då en (mindre) elektrisk varmvattenberedare i huset så det går någorlunda snabbt att få varmvatten där. Den kan fyllas på med varmvatten från bergvärmepumpen via kulverten. När det gäller de tre värmekretsarna måste man veta vilken som kräver högst framledningstemperatur när det blir kallt ute. Den blir styrande och sedan kan man välja värmekurva för de övriga två om man har automatiska shuntar. Kostar en slant men om isolering och värmebehov skiljer sig så det kräver helt olika värmekurvor så behövs det kanske(?)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
10 juni 2022, 17:12:37 »
Ett hus utan termostater eller bara där det behövs, sen har man termostaterna inställda på det man önskar i Gym och verkstad.
Jag tror på det enkla, det brukar hålla i längden.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
pemo70
Nybörjare
Antal inlägg: 2
pemo70
Svar #3 skrivet:
13 juni 2022, 12:31:12 »
Tack för input. Det är ju helt klart en fördel om det funkar med att bara sätta termostater i gym/garagedelen. Installationen blir enklare och mindre som kan gå sönder.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
13 juni 2022, 15:24:23 »
Är det en nybygge är det inte säkert du får godkänt på slutbesiktningen om du inte har "temperaturreglerande don" i alla rum.
Men i övrigt håller jag med, se till att det går komplettera med någon fler termostat om det skulle visa sig behövas.
Att sätta värmepumpen, innedelen, i ett gårdshus röstar jag inte för, man ska ha varmvattenberedaren i huset så man slipper vänta till döddagar innn varmvattnet kommer.
Att sätta in en elberedare i huset känns också dumt i dessa tider med höga elkostnader, hellre då en elberedare i en av de lokaler som ni använder mer sällan.
Sätter du värmepumpen i huset så kan du med fördel använda dig av en shunt som du ställer ned för att pumpa ut kallare vatten i kulverten än vad som behövs i huset.
Det ger längre förluster i kulverten.
Skall du ha drägligt med varmvatten i huset, med pumpen placerad i garaget så måste du nästan ha VVC, eller räkna med att det mesta av tappvarmvattnet kommer att värmas nästan helt av elberedaren, för även om den fylls på från värmepumpens beredare så krävs x antal liter innan du omsatt allt kall vatten i kulverten.
När du skriver innedelen, så utgår jag från att du tänkt installera Luft/vattenvärmepump och då finns ju väldigt små fördelar med att ha värmepumpen i garaget, de bullrar ju inte.
Skall du ha bergvärme så kan det ju finnas ett visst fog för att välja flytta ut den, men över tid kommer det att kosta mer i energiförluster och el för tappvattnet.
Dra inte heller för grova ledningar för tappvarmvattnet, det bara ökar tiden innan det kommer fram till tappstället.
Max 15 mm rör.
Skulle jag installera idag skulle jag nog bara dra 12 mm.
Senast ändrad: 13 juni 2022, 15:26:05 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2032
användare: 3
JoA
Börje__
DonPablo
