Författare Ämne: NIBE 730 grundinställning  (läst 2146 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 10 juni 2022, 10:09:27 »
Jag har köpt ett nytt hus med en Nibe 730,som vanligt installeras den direkt från paketet installatören trycker på start och så är allt fixat,inte! så jag behöver hjälp med ett bra setup att börja med.
Huset helt nytt,enplan 120kvm,radiatorer,varmgrund, i Södermanland .
Huset är tänkt att användas som sommarbostad,så en vinterinställning behövs.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
SV: NIBE 730 grundinställning
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2022, 10:27:56 »
F730 optimeringsguide finns klistrad här på NIBE-tavlan: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71174.0
En frånluftsvärmepump passar annars dåligt i en sommarbostad som står tom under långa perioder. Huset måste i princip alltid vara fullt uppvärmt och fullt ventilerat hela tiden för att frånluftsvärmepumpen ska fungera. En luftvattenvärmepump eller bara en luftluftvärmepump är mer effektiva och ger en lägre elförbrukning. Vilken inomhustemperatur har ni tänkt hålla när huset står tomt under vinterhalvåret?
« Senast ändrad: 10 juni 2022, 10:29:28 av Josth »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2022, 22:58:14 »
Runt 15-16 grader,att komplettera huset med en Luftvärmepump vore alltså bättre?
« Senast ändrad: 11 juni 2022, 09:35:50 av Hasse G »
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2022, 09:35:12 »
Ja håller ni minst 16° inne och ventilationen går som vanligt så ska frånluftsvärmepumpen fortfarande fungera även om det inte är helt optimalt. Via NIBE Uplink går det också att göra ett tillägg så man kan ändra inställningarna på distans.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2022, 09:37:51 »
Skulle det vara bra att komplettera huset med en enkel luftvärmepump?
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2022, 09:42:50 »
Ja en vanlig luftluftvärmepump med underhållsvärme på ner till 10° blir betydligt mer effektiv då man också i princip kan stänga av ventilationen så det inte blir några ventilationsförluster förutom lägre transmissionsförluster. Men det kostar ju en slant så man kan gärna räkna på det först. Men vill man ha luftvärmepumpen för kyla på sommaren blir det ju självklart ändå.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2022, 15:36:47 »
Helt stänga Nibe vintertid vågar jag inte,det kan bli dyrt om något fryser även om LLVP håller 10-12grader mitt i huset så kan ju radiatorledningar i väggar och golv bli mycket kallare,jag får prova en vinter hur det fungerar med Niben igång,att minska ventilatioinsflödena är väl ingen bra ide heller, pumpen vill väl ha ett visst flöde för att ge värme,just nu är den inställd på 49% luftflöde.
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2022, 15:55:33 »
Är huset obebott så kan ventilationen vara minimal. Räcker med ett par öppna friskluftsventiler. Att köra fläkten på 49% och värma upp all den ventilationsluften är då egentligen onödigt men så blir det ju med en frånluftsvärmepump. Om huset är nybyggt bör det vara skapligt bra isolerat och rören dragna på insidan isoleringen så lite lägre inomhustemperatur ska gå bra. Om man hade haft LLVP skulle man ställa in F730 som en ren el-panna med innegivare och låta den ta över  uppvärmningen om innetemperaturen faller t.ex. under 8 grader som en back-up. Bor man där det kan bli strömavbrott några dygn i sträck (som har hänt i t.ex. Roslagen) har man dock ett problem oavsett och man behöver kunna åka dit och elda i kaminen.
