Författare Ämne: Energiätare  (läst 2363 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Energiätare
« skrivet: 10 juni 2022, 09:28:58 »
Vår Frys går ofta.
Jag söker en energimätare att koppla in mellan vägguttaget och kontakten från frysen.
Tips på sådan, som inte kostar för mycket,
Tack
SW
TREVLIG HELG
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energiätare
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2022, 10:12:02 »
Typ denna: https://www.conrad.se/p/basetech-em-3000-energimaetare-kostnadsprognos-1611632
Jag skulle nog akta mig från de allra billigaste, inte säkert de mätare aktiv effekt, mäter de bara reaktiv effekt så blir det stor felvisning på kompressorer, invertrar, LED-belysningar och switchade produkter.
Kan inte hitta en enda av dessa där det klart framgår att dem mäter aktiv effekt, så jag kan inte rekommendera något säkert.
SV: Energiätare
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2022, 10:36:39 »
Voltcrafts smartplugg för energimätning och Bluetooth står det mäter aktiv effekt: https://www.conrad.se/p/voltcraft-sem6000-energimaetare-bluetooth-graenssnitt-dataexport-dataloggerfunktion-trms-eltariff-instaellbar-med-app-1558906  Om uttaget sitter dolt bakom kylskåpet kanske det är bättre med avläsning via Bluetooth även om det kostar lite mer?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Energiätare
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2022, 11:24:31 »
Det är egentligen två olika saker, att mäta korrekt med avseende på reaktiv effekt (alltså fasförskjutning av 50 Hz grundtonen) respektive att mäta rätt på en last som drar icke sinusformad ström med mycket övertoner.
Sätt att kontrollera en effekt/energimätare i dessa båda avseenden:
Fasförskjutning: Mät effektförbrukningen hos en lysrörsarmatur ("klassisk" sådan med drosslar och glimtändare, inte en modern armatur med elektroniskt drivdon), dels med faskompenseringskondensatorn inkopplad och dels utan faskompensering. Om energimätaren tar hänsyn till fasförskjutningen på korrekt sätt, så ska den visa samma effekt i båda fallen, och den bör bli lysrörens märkeffekt + förlusteffekten i drosslarna (står vanligen angiven bland den finstilta texten på dem, annars kan man anta 8-10 W per drossel). Om den inte bryr sig om fasförskjutningen och mäter skenbar effekt, så kommer den att visa ett mycket högre värde utan faskompenseringskondensator.  Om armaturen skulle sakna faskompenseringskondensator, så koppla in en provisoriskt för mätningen. Det brukar vara lagom med  ca 1 uF per 10 W lysrörseffekt.
Övertoner:  Mät effektförbrukningen hos en enkel värmeapparat utan inbyggd elektronik (t ex vattenkokare, elradiator med mekanisk termostat eller liknande). Den bör stämma någorlunda med vad som står på apparatens typskylt. Koppla sedan in en diod i serie (vanlig kiseldiod som tål t ex 6 eller 10 A och 1000 V). Nu ska effektmätaren visa exakt hälften av vad den visade vid den första mätningen, om den hanterar övertoner korrekt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
SV: Energiätare
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2022, 12:31:40 »
Grannen Walter, snart 100 år, Hade en  Etech PM300 Elmätare.
Den installerades i måndags och den pekar på en årsförbrukning på 525 kWh.
Frysen är ca 14 år gammal och är på drygt 200 liter.
Förbrukningen är kanske lite högre än den på en ny frys, men motiverar väl knappast ett förtida byte.
Trevlig helg
Axelman
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Mike
SV: Energiätare
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2022, 15:37:05 »
Om den står så att spillvärmen kan användas för att värma huset kan du ju räkna endast 20-30% som förlust (icke uppvärmningsperiod).
Om huset värms med värmepump så blir det istället runt 60-70% förlust.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Energiätare
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2022, 22:17:21 »
Min PM300 (märke UPM, oklart om det är samma) köpt på Clas Ohlson för många år sedan mäter bara relativt rätt på resistiva laster.
Mätt med en VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 3500 så har jag loggat 350 kWh som förväntad årsförbrukning på en relativt ny fullhöjds frys och 220 kWh som årsförbrukning på frysdelen i en lite äldre kombinerad 50/50 kyl/frys.
I mina ögon så är alltså 525 kWh per år för en 200 liters frys ganska mycket, men så vet man inget om ålder och skick på din. Räknar dock med att den där PM300 mätaren inte mäter helt rätt på en frys, utan att den överskattar förbrukningen en hel del.
