Författare Ämne: CU-TZ35 VS CU-TZ50  (läst 2728 gånger)
Utloggad JönsJönsson75
  • Antal inlägg: 13
CU-TZ35 VS CU-TZ50
« skrivet: 08 juni 2022, 18:31:24 »
Hej på er.
Jag har fått en offert på en Panasonic CU-tz35, skall användas till 99% för kylning. Har suttit och grunnat lite på en tz50 istället då jag inte vill känna hade 35an var för klen efter sommaren.
35 kyler 40 m2 och 50 kyler 60 m2 (kåken är på 100)
Men ni som kanske har lite koll på själva installationen. Är det samma ström till båda modellerna? För måste anlita en elektriker för att dra fram arbetsbrytare och säkring. 35an skulle klara sig på 1 fas 3x1.5m2 men klarar sig 50 på samma?
SV: CU-TZ35 VS CU-TZ50
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2022, 18:58:43 »
Hej! Var hittar du CU-TZ35/50? Någon parallellimport till Sverige? Har du kollat vilken garanti som ges? Hittar bara multi-split CU-2TZ50TBE och den drar bara 6 A för både kyla och värme.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2022, 19:02:16 »
Det är vad vvs firman skrev i offerten, men jag skall länka båda 35 och 50 från en hemsida vilka jag syftar på.
https://varmepumpshopen.se/luftvarmepump/panasonic-tz35wke?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuDpZYwQCwNmE2vRKcZwKnU0lkWCU-CcCLuH1l4CnnyjaJQpYj2Jh4RoChJEQAvD_BwE
https://varmepumpshopen.se/luftkonditionering/panasonic-tz50wke
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2022, 19:18:42 »
Ok den firman Zave Sweden AB kör sitt eget race vid sidan av de svenska generalagenterna som då alltså inte står bakom garantin. Har varit en del skriverier om dem. Om det skulle uppstå något problem kan man ha en lite sämre sits.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2022, 19:44:29 »
50 modellen ska avsäkras 16amp.
Edit även 35 modellen ska ha 16amp.
Båda modellerna bör ha egen säkring direkt från elcentral och säkerhetsbrytare vid utedelen.
1 års garanti samt 5 år på kompressorn. Paralellimporterad.
Köp en Kaisai Fly 18 för typ 13000:- så får du ca 5kw kyla istället för 3,5 på 35 modellen och 5 på 50 modellen.
Mer kyla för ung samma summa som en 35:a. Samt en leverantör som står bakom garantierna. Klima-Therm som har agenturen på dessa.
« Senast ändrad: 08 juni 2022, 20:27:12 av Thompa71 »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2022, 20:05:50 »
Jag använder den sidan bara för o visa modellen, köper från en lokal VVS firma som är agent för Panasonic, Nibe osv. Men de har inga produkter på sin sida  tummenupp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2022, 20:06:25 »
Är det 16 amp 3 fas på 50? Vart lyckades du hitta denna info
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2022, 20:18:54 »
1 fas 16amp. Är ju en vanlig luft/luft 😎
Länk till spec
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/model/4465/sheet/pdf/download/
Är ju t.o.m. rek 16amp på 35 modellen.
« Senast ändrad: 08 juni 2022, 20:26:25 av Thompa71 »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2022, 22:34:12 »
Länk till spec
Komiskt att det t.o.m är rek 16 på 35 när firman verkade vara säkra på att 10 räckte  ::)
Men tack för hjälpen! Lutar mot en 50 i slutändan för vill helst inte ha för klen pump
