Författare Ämne: Termostat på RN1 (F470)  (läst 2136 gånger)
AxelSC
AxelSC
« skrivet: 08 juni 2022, 00:21:41 »
Har nylig flyttet inn i ny bolig fra 2019 og sliter med å holde temperaturen nede. Er konstant 25 grader i øverste etasje.
Prøver å sette meg inn i varmepumpen.
Har stilt ned kurve og har turtemperatur på 32 grader for å
ha litt varme på baderomsgulv. Neste steg er å få ned tilluftstemperatur da den er mellom 21-23 grader ved 10+ ute.
Problemet er at jeg ikke finner RN1. Eller der hvor jeg tror RN1 skal være står det en termostat greie. Er det noe tilbehør? Eller er jeg på feil plass. Har googlet meg i hjel.
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
SV: Termostat på RN1 (F470)
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2022, 00:31:32 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2022, 07:24:40 »
Om din retur är 32 grader så blir det nog svårt att hålla ner temperaturen i bostaden, du får nog acceptera svala golv i badrummet. Min retur ligger just nu på 22.2 grader, dvs ingen värme ut alls
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2022, 19:53:23 »
Takk for svar!
Retur er på ca. 31 grader. Glad i varme fliser på morgenen, men jeg kan gjøre et forsøk og skru ned ytterligere. Når vi først overtok var den på 40 grader.
Men håper at det blir enda litt svalere i stuen ved å få inn kjøligere tilluft. Må bare finne ut hvor og hvordan jeg stiller på RN1.
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 20:05:29 »
Liten bump. Er det noen som kjenner igjen det hvite dekselet med ledning på bildet?
Utifra bilder trodde jeg det var der RN1 skulle være.
https://imgur.com/a/Ii6FnoE
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2022, 20:21:23 »
Vet inte vilken årsmodell av F470 du har men 2019 sitter RN1 enligt följande bild:
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 21 september 2022, 20:15:57 »
Slik ser det ut hos meg. Hva må jeg lossa videre?
Tilluft varierer mellom 18-22. Er det vanlig med så stor variasjon?
Arnfinn
Arnfinn
« Svar #7 skrivet: 26 september 2022, 07:40:20 »
Hei
Dette er tilleggsutstyr for å kunne blokkere tilleggsvarmen. Du har da en ekstra meny hvor du angir hvilke gjennomsnittlig utetemperatur som blokkerer for tilleggsvarmen for innluft. Du tar av magnetventilen som du viser på bildet og løsne liten forsenket umbrako og trekk av koppen for å få tilgang til RN1. Justerer deretter RN1 til du har riktig temperatur.
