Författare Ämne: Systemet tappar tryck...  (läst 9227 gånger)
Utloggad Jan_A
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 juni 2022, 12:32:23 »
Hej, har en IVT Greenline HT Plus C 6. Installerad 2008 och stor renovering för ca 3 år sedan. Då bytte man tanken (dubbeltank som rostat), extra varmvatten beredare samt expansionskärlet på vatten sidan. Har på sistone hört ett porlande ljud i tanken. Trycket vid manometern visar 0,5 bar. Öppnar jag kranen så att vatten tillförs ökar trycket. Vid 1,0 bar är porlandet borta. Men på några dagar faller trycket tillbaka, till 0,5 bar. Någon som vet om detta är normalt?? Har inte tidigare upplevt detta porlande.....
Jan_A
  • Antal inlägg: 31282
SV: Systemet tappar tryck...
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2022, 23:25:10 »
Porlandet är ju luft, du måste lufta manteln på VVB.
Men att trycket faller tillbaka kan ha andra orsaker som t ex dåligt expansionskärl eller att säkerhetsventilen inte är riktigt tät?
Utloggad Jan_A
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2022, 07:54:31 »
Tack för tipsen... Fann en manual på nätet... Skall kolla in de punkter du anvisar... Anade att det har med luft i systemet att göra. Expansionskärlet är ju relativt nytt, men man vet ju aldrig... Det enda som liknar en säkerhetsventil finns på ett kärl monterat vid sidan av VP. Antar att golvvärme matas därifrån. Ser inget läckage där.....
