Författare Ämne: Trycket sjunker  (läst 3295 gånger)
dado
dado
Trycket sjunker
« skrivet: 06 juni 2022, 19:59:23 »
Jag har en Nibe 310 fyghter och en utedel som heter F2120. För 1 månad sedan upptäckte jag att trycket faller rätt snabbt i tyckkärlet (värmesidan) om någon duschar eller om vi diskar. Det faller ner från 1,5 bar till nästan 0 på bara 5-10 minuter om man öppnar varvatten fullt på någon av kranar i huset.Om man stänger kranen igen då kommer trycket i kärlet igen utan att jag behöver fylla på systemet, det tar inte mer än 5 minuter och då blir det samma tryck igen. Allt är ok tills man inte öppnar någon av kranat eller börjar duscha igen.
Jag tänkte först att det var fel på expansionkärlet och bytte den idag, men det blev samma fenomen ändå.
Efter byte att kärlet upptäckte jag att bäreknad framlednings temperaturen på värme ligger 20 grader (utetemperatur var 21,8), men framledningstemperatur ligger på 43 grader. Jag tyckte att det var lite konstigt att det diffar så mycket. Kände på rören till framlednings temperaturen och den var riktigt varm, men det verkar som att röret blir varm bara en bit ut från innedelen och sedan från ca. 1 meter avtar värme på rören och det kommer aldrig ut i elementerna.
Att värme och tappvatten har samband på det visset har jag aldrig hört! Är det någon som vet vad det kan vara? Kan det vara typ hål någonstans så att tappvatten får vatten från tanken som är inbyggd i 310?
Vad ska man felsöka?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Trycket sjunker
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2022, 20:51:25 »
Bytte du expansionskärlet själv?
Kollade du förtrycket i det nya i så fall.
Att trycket faller till 0 tyder som sagt på att expansionskärlet är trasigt.
Men det som är knepigt är också att trycket verka falla så snabbt, trycket borde följa pannans temp, pannan blir inte iskall direkt när man öppnar en VV-kran?
Och om det är trasig påfyllnadskran eller hål o manteln till VVB så ska inte trycket sjunka utan trycket går upp tills säkerhetsventilen (som jag tror är på 2,5 bar) öppnar.
Om värmepumpen är i sommarläget (cirkpump avstängd) så kan framledningstemp gå upp då rören runt pannan värms upp.
Dado
Dado
SV: Trycket sjunker
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2022, 21:55:28 »
Tack Carl
Nej, det var en VVS kille som bytte kärlet idag, han kontrollerade inte om den var förfylld, men jag antar att det ska vara ok, den köptes på Dahl nyligen. Det var det första jag tänkte var exp. kärl och det var därför jag bytte den.
Det konstiga är att det återgår lika fort i tryck när man stänger kranen och jag har inte märkt detta tidigare. Trycket faller till noll på ca. 5-7 minuter, men jag har inte upptäckt att trycket går över 1,5 bar som är instället.
Jag vet att trycket brukar falla ner lite när man duschar typ och följer pannans temperatur, men det jag tror inte att den var någon gån tidigare på noll.
Om man tittar i service panelen då är det varmvatten forfarande typ 45-50 grader, men trycket är redan till noll.
Har du möjligtvis något mer tips man kan kontrollera?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Trycket sjunker
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2022, 22:10:10 »
Börja med att kolla förtrycket i kärlet , det ska vara ca 0,6 bar och fylles på i tomt läge. Det behövs bara ca   10 C för att trycket ska sjunka radikalt om det inte finns luft som det ska i kärlet. Trycket åker jojo , allt mellan 0 och 1,5 bar.
Dado
Dado
SV: Trycket sjunker
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2022, 22:13:45 »
Tack så mycket, jag ska testa detta imorgon också.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Trycket sjunker
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2022, 01:34:12 »
Glöm inte sänka systemtrycket till noll med säkerhetsventilen före du kontrollerar luft i expansionskärlet.
Dålig VVS-kille får jag säga. Han borde veta att förtrycket ska ha kontrollerats, även för att veta så man inte installerar något med fabriksfel.
