Författare Ämne: Bestemme tidspunkt for legionella kjøring  (läst 1878 gånger)
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 juni 2022, 08:50:32 »
Jeg har en Diplomat 8 og styrer denne med Thermiq og Homeassistant. Har god kontroll på vp og hvordan den produserer. Men jeg har ingen mulighet til å bestemme tidspunkt for legionella kjørning. Dette skjer kun ved de konfigurerte intervaller (eks. 7 dager). Jeg ønsker å kjøre legionella oppvarmingen når strømpris er lav, må også kjøre på natten ( pga. ny pris politikk når det gjelder nettleie).
I forbindelse med energiøkonomisering switcha jeg vp fra Auto til Varmtvann når det var høy strømpris, dette ble gjort i en periode på maks 3 timer. Denne switchingen skjedde gjerne 1 gang per dag, eller mer. Problemet var da at legionellakjørning ble aldri utført, ser ut som telleren for antall dager alltid ble satt til 0 når vp program/mode switchet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bestemme tidspunkt for legionella kjøring
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2022, 11:51:28 »
Den kör legionella den dag (7:e exempel) men den gör det först då en vv körning görs.
Du måste då höja starttemperaturen för vv så kör den igång. Eller jag har ett motstånd på nedre givaren så den tror vattnet är kallare än vad det är, och förhoppningsvis drar den igång en vv körning. (Styrs med klocka/relä)
Eller öppna kranen så temperaturen sjunker på riktigt i den.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2022, 20:54:38 »
Om man ställer in legionellakörningen på natten, man måste då koppla ur och sen in periodisk höjning för att klockan ska bli resetad på denna tid.
Klockan för legionellakörningen påverkas inte av aktivering av tillfällig höjning av varmvattentemp.
Smartahem
Smartahem
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2022, 16:08:39 »
Thermia ligger tyvärr rejält efter konkurrenterna i allt vad beträffar ”smarta” lösningar. Man kan i stort sett inte schemalägga eller styra någonting alls. Jag har ett hus med en NIBE och ett hus med en Thermia. Varje gång elräkningen kommer svär jag lite över att jag köpte en Thermia, kostnaden per kWh med NIBE-pumpen hamnar 30% lägre.
Vi får verkligen hoppas att Thermia kryper fram från den sten de gömt sig under senaste fem åren. Vad som behövs är bara lite smartare mjukvara, dvs kostar nästan ingenting.
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2022, 23:56:02 »
Jeg benytter Thermiq og Home Assistant for styrning av en del funksjoner på VP. Jeg kan da disable legionellakørning på VP og styre dette fra Home Assistant istedet.
Men jeg er litt usikker på hvordan. Rekker det med å sette Varmtvann Starttemp til 60 grader i en tidsperiode, for deretter sette tilbake til 40 grader?
