Författare Ämne: Geo 500/600 (Rego 3000) Shuntmodul  (läst 2608 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 04 juni 2022, 21:55:09 »
Halloj,
Vart precis varse om att rubricerade pumpar behöver ett tillbehör som heter "shuntmodul" för att kunna nyttja värmekurva #2. (Något som var standard på min HT+ C9 och som jag använder idag).
Till saken framgår det inte vad den modulen heter på riktigt och vilket artikelnummer den har?
På JS energi hittar jag HCM-2000 shuntmodul, står dock inte vilka pumpar den passar.. Är det denna jag skall ha måtro?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/nya-ivt-pumpar-tillbehr/tillbehr/hcm-2000-shuntmodul.html
Finns en likvärdig BOSCH brandad som kostar en del mindre.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/mm-100-shuntmodul
På Bosch specen står det "Shuntmodul för andra värmekrets till Bosch Compress 3000 EW, 7000 AW & 7000 LWM, 7001i LWM/Compress 7001i LWMF"
7001 från bosch är en snarlik/likvärdig maskin. Är det möjligt att använda den Boschbrandade på IVT? Känns ju långsökt att dom skulle begränsat det med serienummer att dom inte kan handskaka?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Johan A
Johan A
SV: Geo 500/600 (Rego 3000) Shuntmodul
« Svar #1 skrivet: 18 september 2023, 15:21:55 »
Fick du nånsin nån koll på detta? Forskat i veckor o frågat installatör men det verkar vara en vä bevarad hemlighet hur man aktiverar krets 2 i Geo 500-serien. Ännu mer diffust hur ev Poolvärme eller frikyla kan anslutas. Måste alltså till en extern modul för att aktivera krets 2. Måste denna sitta vid VP eller kan man montera den vid golvvärmen där shunt sitter o framledningstemp är intressant?
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 22 september 2023, 13:17:35 »
Jo, när du ansluter en tilläggsmodulen på  Bosch-Bussen, så fattar värmepumpen det och den blir aktiverad.
I mitt fall blev det Bosch MM-100 shuntmodul (Inga IVT loggor på den), den monterades i anslutning till shuntgruppen/GVF några rum bort.
Ja du behöver en modul för att aktivera krets två.
Det här gäller GE612 med Rego3000. Hur det funkar på GEO500 kan jag inte svara på, men sannolikt är det likadant.
