Författare Ämne: Nibe 310P, är den döende?  (läst 1870 gånger)
Anton Rode
Anton Rode
« skrivet: 03 juni 2022, 08:00:34 »
Flyttade nyss in i ett hus byggt 2006. Till huset har vi en NIBE 310P. Efter några dagar inflyttade gick jag och kikade på VP och tänkte hmm 2,1 bar. Är det inte lite högt?
Slog upp instruktionsbok och såg att normalt tryck var 0,5-1,5 bar och letade fram hur man gjorde för att lufta av lite.
Två dagar senare skulle vi på fest jag och sambon och båda två hade duschat. När vi väl står redo för att bege oss skjuter trycket upp i VP från 2,5 till 3,5 och den börjar låta o ha sig. Får manuellt tömma ut vatten i brunnen för att hålla trycket nere men det fortsätter öka i stabil takt. Jag sänker till 1,5 och den stiger lika snabbt igen upp mot 3 bar. Till slut lyckas jag få stopp på det igenom att vrida runt så mycket jag kan på avstängningsventiler, säkerhetsventiler och påfyllningsventil. Har en kompis över som är VVS-are och han trodde det var säkerhetsventilen som var kass så vi bytte den för en billig peng och vatten slutar rinna ut åtminstone.
Men, nu till problemet som kvarstår;
Efter bara 1-2 dagar så ökar trycket i pannan från 1,1 bar till kanske 2, 2,3 bar. Vad kan vara fel?
Har försökt dra åt påfyllningsventilen så hårt jag kan men det finns inte mer svängrum. Kan det vara den som behöver bytas? Ska jag fylla på luft? Eller är hela pannan slut? Eller ska jag bara låta det vara?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 310P, är den döende?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2022, 08:40:26 »
Om det är lite luft i expansionskärlet så blir trycket väldigt svajigt, t ex trycket borde vara onormalt låg direkt efter en dusch för att sen bli högt igen.
Byta säkerhetsventilen ("automatisk nödavtappning") när problemet med högt tryck finns ("för mycket vatten har fyllts på eller kontinuerligt fylls på") tycker jag var en konstig rekommendation. Säkerhetsventilen byts i regel om pannan tappar tryck och aldrig återhämtar sig.
Jag tror den är invändigt begynnat sönderrostad mellan värmesida och tappvattensida. Testa be din vän att plugga påfyllningskranens inkommande ledning. Ökar trycket ändå så kommer vattnet från tappvattnet in i värmesidan, då är det dags att byta panna.
Anton Rode
Anton Rode
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2022, 09:32:41 »
Hmm... Det kan inte vara påfyllningsventilen som är kass och sakta läcker in vatten?
Har noterat att värmen på varmvattnet står runt 50-53 grader och kompressorn kickar igång flera gånger per timme om det är någon hjälp till er "digitala felsökning"  :-\
Ska se om han kan testa det du rekommenderar i dagarna.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2022, 23:25:40 »
Hej, jo påfyllningsventilen är det första att byta, knepigt att din VVS-kompis inte gjorde detta?
Det händer att just den på Nibes FLVP börjar läcka.
Men om det inte är denna så är det troligen hål emellan pannans vatten och VVB.
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2022, 00:41:29 »
Jo det är syftet med mitt sista stycke, att veta om den är kass eller inte. Byta den rakt av är ett alternativt sätt med samma svar till felsökningen. Köpa en plugg och mutter eller köpa en ventil.
Under sommartid låter det som normal kompressoraktivitet.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2022, 08:17:34 »
Skulle det gå att testa om det är påfyllningsventilen genom att tillfälligt stänga av vattnet till hela huset (huvudkranen)? Om då inte trycket stiger längre...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2022, 20:32:25 »
Då slutar det ju även att trycka in varmvatten via VVB.
Men tvärtom kan man testa, att stänga inkommande vatten till VVB och samtidigt öppna en VV-kran så att man inte har tryck inne i pannan på varmvattnet.
Man ska då fortfarande ha öppet på inkommade så att kallvattnet trycker på påfyllningsventilen.
Om trycket fortfarande stiger så är det påfyllningskran.
« Senast ändrad: 06 juni 2022, 20:34:09 av Carl N »
Trådstartare
Trådstartare
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2022, 08:34:35 »
Igår var han här och bytte påfyllningsventilen. Det kändes bra i början och den ökade bara 0,2 bar på 8-10 timmar, vilket han sa var normal förändring.
Men nu imorse när jag tittade var den uppe på 1,7 igen.
Så problemet är tyvärr inte löst även om det är mycket bättre (dvs att den stiger mycket mer långsamt) och det innebär nog att det får bli ett byte VP i snar framtid.
Trådstartare
Trådstartare
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2022, 12:52:17 »
Uppdatering. Nu gav den upp helt... Trycket ökar konstant över 3 bar på bara sekunder och vatten flödar ut ur säkerhetsventilen om man inte drar åt avstängningsventilen.
Försökte beställa en likvärdig modell från NIBE men fick vänta tills mars 2023 så det fick bli en BOSCH istället.
Byter ut systemet 8 augusti så får klara mig utan varmvatten/värme tills dess. Sc:,h
