Författare Ämne: IVT490 fördröja tid tills kompressor värmer varmvatten  (läst 2093 gånger)
Utloggad Tobias_Skåne
  • Antal inlägg: 7
Hej !
Fråga angående IVT490
Timpriserna på el i SE4 södra Sverige fluktuerar väldigt mycket per timme, oftast med väldigt höga priser tex 06.00-10.00 och sedan något lägre under lunch, tidig eftermiddag och sedan höga priser igen 16.00-21.00
Med 2 vuxna och 2 ungdomar så går det under sommartid mest energi för att värma varmvatten. Dusch på morgonen och sedan ofta dusch på kvällen efter fotbollsträningen.
Nu inför sommaren har jag ställt om min IVT490 så att eltillskott inte kickar in förrän efter 3 timmar (2immar var standard), och max effekt vid eltillskott har jag satt till 1 kwh (9kwh standard).  Så något eltillskott ser jag inte kicka in, vilket är väldigt bra.
Ekonomiläget är också aktiverat såklart.
Dock, kompressorn går såklart efter att det duschats på morgonen inför skola/arbete, och då kickar kompressorn in ca 07.00 och kör på kanske 2 timmar, och detta sker då just under de timmar då elpriset är som högst.
Då ingen ändå är beroende av att snabbt få mer varmvatten klockan 07.30 och framåt, så skulle jag istället vilja få kompressorn att sätta igång först kanske 4-5 timmar efter att det har duschats, så att kompressorn jobbar någon gång kring 11.00-15.00 när elpriserna brukar vara ca 30-40% lägre än just på morgonen.
På samma sätt på kvällen när de duschar klockan 20.00 efter fotbollsträning så hade det varit bra om kompressorn hade börjat värma vatten först vid 23.00 och sedan under natten, då elpriset då är väldigt mycket lägre i SE4.
Så min fråga, under sommartid, vilken parameter i service inställningarna på IVT490 kan jag nyttja för att fördröja att kompressorn kickar in, pga att den anser att vattentemperaturen är för låg ?
Finns det en inställning för differensvärde för vattentemp som man kan ställa lägre eller liknande så att den väntar med att dra igång kompressorn ?
Kanske ändring av "2.4 Inställning av VV differens" kan göra att man förskjuter tiden tills kompressor startar ?
Tacksam för feedback för att begränsa påverkan av varierande timpriser på el.
« Senast ändrad: 02 juni 2022, 13:38:57 av Tobias_Skåne »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490 fördröja tid tills kompressor värmer varmvatten
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2022, 14:02:58 »
Här är kanske ett tipps i detta inlägg, men det har du kanske redan läst.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77030.msg796585#msg796585
Förmodar att även börvärdet för tappvarmvattnet minskar. Gör en inställning i menyn för semesterläge och byggla ingången för att se vad som händer.
« Senast ändrad: 02 juni 2022, 14:13:16 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad carlmikael
  • Antal inlägg: 2
Jag har en IVT 690-2015...vill också spara el... och läser i installatörsmanualen
VARNING: Ange aldrig ett högre eller lägre varde pa Max
tillgängligt eltillskott an varmepumpens verkliga effektutforande.
Anslutningseffekten ska vara samma som
elpatronens strorlek.
Kan man ändå ställa ett lägre värde för att spara el utan risk för pannan?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 605
Har du inte 2 olika inställningar för eltillskott , vad som är installerat och max tillgängligt .
Så har jag på min IVT490 .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
