Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
A eller B?
Ämne: A eller B? (läst 2231 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
A eller B?
01 april 2006, 18:29:13 »
Jag kommer inom snar framtid att byta ut min frånluftsvärmepump (AQUAES 270) till en IVT 490. Jag kommer att behålla mitt tilluftsaggregat (TA450) som fungerar ok att tillförse varm luft till rummen.
Dessutom vill jag komplettera med en fläktkonvektor som skall vara ansluten till kommande värmepump.
MEN jag vet ej var fläktkonvektorn skall placeras. Jag prioriterar följande:
1) Varm bottenvåning eftersom vi är där på dagtid.
2) Jag har nu en kall hall och vill ha det varmare där.
Har placerat fläktkonvektorn enligt skissen vid A och B. Trappen vrider sig 180 grader och den har öppna utrymmen mellan stegen. (Mölighet finns att placera konvektorn under trappen.) Konvektorn sprider varm luft uppåt (har tittat på IVTs sortiment). Värmepumpen står i tvättstugan.
Hur skulle ni placera konvektorn? Vid A eller B? Se bifogad fil!
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
moonwalk
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 148
Jag älskar värmepumpar!
moonwalk
SV: A eller B?
Svar #1 skrivet:
01 april 2006, 19:24:15 »
Jag skulle utan tekan välja alternativ B, dvs konvektorn i hallen. Då får du antagligen lite extravärme i hallen som är bra för att torka golv, skor o kläder.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
SV: A eller B?
Svar #2 skrivet:
01 april 2006, 22:44:45 »
Röstar också för B, annars går värmen bara upp för trappen och du får ingen glädje av den där nere.
Får man fråga varför valde du IVT? (Står själv i begrepp att byta, men är villrådig)
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
(Moderator:
A eller B?
gäster: 2011
användare: 6
husse
tyke
Zyberdude
jantijanti
flat7
Börje__
