Författare Ämne: Rördragning  (läst 4898 gånger)
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
Rördragning
« skrivet: 31 maj 2022, 11:48:22 »
Ska få AC installerat (Daikin XRH30) och funderar på snyggast rördragning. Kommer följa ett snedtak inomhus några meter och göra en 90 graders sväng där taket möter nästa vägg och sedan följa takfoten inomhus ett par meter, så ska frun inte få sig en chock så måste man hitta på något. Dom "vanliga" kanalerna är runt 60x70 mm eller? Är det helt otänkbart att dra nakna rör istället gör folk det och kan det bli snyggare i ett sånt här fall?
Funderar lite på annars att bygga en egen kanal genom en snedlagd planka i hörnet mellan vägg och tak om ni förstår vad jag menar. Så man får en kanal som lite snyggare följer där väggen möter taket. Kan det vara något?
Om någon har bilder på rördragningar inomhus så släng hemskt gärna in här! För jag har knappt sett något alls för det mesta drar ju folk direkt ut genom vägg.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Rördragning
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2022, 12:14:42 »
Rören ska vara isolerade. Blir ju gasrör, vätskerör, kondensslang och minst en el-kabel. Körde vita plastkanaler 80×60 mm även inne och tycker det blev helt ok. Går att måla kanalerna om man vill de ska smälta in bättre med en viss vägg men oftast sitter ju kanalen uppe precis intill det vita innertaket.
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
SV: Rördragning
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2022, 15:36:08 »
Ok snackade kort med installatören på telefon och tyckte han bara nämnde 2 vita metallrör. Men det stämmer alltså inte jag kanske missförstod honom?
SV: Rördragning
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2022, 15:42:34 »
Rörisoleringen brukar vara vit på kylmedierören till värmepumpar.
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2022, 08:22:05 »
Han kanske glömde kablarna och kondensvattenslangen i hastigheten.  ::)
Jag tror ju personligen att det blir fulare med någon form av träkostruktion, men det beror ju på hur händig du är och vilket öga du har för design.
Du kanske t.o.m kan få det att se ut som en nyttofunktion för huset, typ takbjälke eller nåt sånt.
Vi har dragit kanaler inomhus flera gånger, det hänger mer på frun i huset (Och vem som "bär byxor" i familjen) än på hur snyggt det blir, det är min erfarenhet i alla fall.
Exempel från en installation, där frun var helt med på noterna.
När jackor och mössor är på plats i hatthyllan så syns det inte så mycket av kanalerna, hade nog blivit mer iögonfallande att försöka följa trappens "rundade" bärlina.
Placerad i hallen i en norrbottensgård, där den blåser rakt mot köket, och drar med sig luft från salen/vardagsrummet som finns bakom den dörr som är stängd på bilden.
Om vi satt den på ytterväggen så hade den varma luften primärt stannat i hallen var vår bedömning.
Om rören skall följa takfoten en bit så måste du sätta in en kondensvattenpump som pumpar ut kondensvattnet, det normala är att man drar kanalen med fall 1 cm/meter, och då kommer kanalen att ligga ca 40 cm ned på väggen, som i bilden som jag bifogar.
Ska du få det där riktigt snyggt kanske du skall bygga upp en "fejkvägg" invändigt där du kan dra rör, kondensvattenslang och kablar i väggen?
I så fall får du skarva i eventuella dörrsmygar förstås, men lite beroende på hur det ser ut så skulle det kunna vara en möjlig lösning.
« Senast ändrad: 01 juni 2022, 08:33:14 av Rickard »
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
SV: Rördragning
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2022, 15:38:47 »
Tack för svar! Det där ser ju inte så illa ut faktiskt trots "konstig" dragning. Känns som det har att göra med väggpanelen och övriga linjer i rummet som matchar bra så kanalen försvinner lite. Tror jag låter honom göra en simpel installation som jag eventuellt gör om senare om jag kommer på något och känner behovet. Kanske blir bättre än vad jag oroar mig för.
Jag antar att allt bara ligger löst inne i kanal och inte är klamrat mot väggen? Så skulle jag ta bort kanalen så måste jag klamra fast hela paketet också?
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2022, 16:06:53 »
Jo, det ligger löst, eller möjligen fastsatt med buntband i kanalbotten så de inte skall ramla i golvet under pågående installation.
SV: Rördragning
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2022, 16:12:41 »
Fästklammer till kanalerna är ett enkelt sätt att hålla rörpaketet på plats vartefter man drar rören. Ingen risk att allt lossnar om någon lyfter bort överdelen av kanalen. https://entrade.se/sv/Hem/Kanaler/BC_Serie/Fastklammer_80x60?id=ST80
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2022, 07:38:49 »
Sonen påstår att det fungerar bättre med buntband, det blir trångt med de där klämmorna, och de har en förmåga att lossna.
Men det kanske finns olika typer som fungerar bättre och sämre.  dontknow
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
SV: Rördragning
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2022, 13:13:56 »
Som sagt det är en Stylish XRH30. Utedelen till den, vad tror ni om risken för oljud som tar sig in om den hängs på väggen på ett tegelhus från 1946? Borde man satsa på markstativ istället?
Jag vet inte om jag orkar gjuta en grund nu, men kanske duger med betongplattor som jag har liggande till att börja med om man går på markstativ?
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2022, 23:03:45 »
Tegelvägg är en tung konstruktion som inte borde behöva väsnas, för att vara lite tryggare kan du satsa extrapengarna på fjäderdämpare istället för markstativ. https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/456-vibrationsdampare-webiq.html
Nu är jag färgad av norrländska förhållanden, och har förstås ett intresse av att sälja vibrationsdämpare, bor du i den södra hälften av landet så kan markstativ vara en väl så god investering, även om det kostar lite mer.
I norra delarna av landet så är de flesta markstativ för låga (40 cm) för att det skall fungera bra, det blir helt enkelt så mycket is att det kan påverka maskinen och funktionen negativt då isen bygger så mycket att det påverkar avfrostning och kan skada förångaren om is byggs upp över tid.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
SV: Rördragning
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2022, 09:24:56 »
Impregnerat virke
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2022, 13:32:52 »
Det där skulle aldrig fungera i Piteå med omnejd, lägre än vad snömängden är, och omöjlig att avisa när det blir fullt med is.
Det säger ju en hel del om just det jag menade, det är stor skillnad på norra delarna av landet, och platser längre söderut.
Vi sätter aldrig värmempumparna lägre än 120 cm ovan mark här, gärna högre än så.
Ofta använder vi takfoten på ett garage som det i din bild som "värmepumpstak" genom att placera maskinen bara några dm under takfoten.
Underkant våra fönster är ca 100-120 cm ovan mark.
Vintern 2018 var det inte en enda dag med plusgrader från december och en bra bit in i mars.
Det är det jag menar med att det beror på var i landet man bor, huruvida marstativ är en bra lösning eller ej.
Så här såg det t.ex. ut vintern 2018 hos oss:  (Mer text nedanför bilderna)
Sen är det förstås så att man kan sätta den på ett lägre markstativ om man vill, om det ingår i snöröjningen att skotta undan närmast pumpen, och med jämna mellanrum hacka is så det inte riskerar skada maskinen, men vill man kunna glömma värmepumpen efter montering så...
« Senast ändrad: 08 juni 2022, 13:46:35 av Rickard »
  • Antal inlägg: 603
SV: Rördragning
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2022, 19:19:10 »
Herre jösses vad med snö  :o
Mitt egentillverkade stativ kan förbättras genom att flytta upp nedre regeln , på ena sidan .
Ställa en murarbalja under som kan tömmas på is när det börjar bli fullt .
Hade så när LLVP var monterad på fasaden på bostadshuset , tyvärr lät den inst för mycket .
  • Karma +59/-52
SV: Rördragning
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2022, 07:14:15 »
Med Daikins frihängande förångare så droppar vattnet ned över hela förångarytans nedre kant, isen skulle omedelbart fästa på träkonstruktionen och det är svårare att bli av med på trä än på pulverlackerat stål, där det kan lossna skapligt lätt om man knackar på isen.
Vissa tillverkare kanske lyckas få allt, eller nästan allt vatten att rinna ut mitt under maskinen, och då skulle det väl vara möjligt att ett trästativ skulle kunna fungera även i delar av landet där man inte har frekventa perioder med plusgrader under vintern, men jag är skepisk - som Stefan Sauk brukade säga.
Nu bor ju stora delar av befolkningen i Stockholm, eller söder om, så ditt tips är inte alls ovälkommet, jag vill bara varna de som bor på mer vintriga platser i landet att det kanske inte är en fungerande "patentlösning" för alla som vill slippa hänga maskinen på väggen.
Vi har monterat på markstativ en handfull gånger, men då på 80 cm höga markstativ, och vi har gjort klart att kunderna inte skall kontakta oss om de upplever problem med isbildning och stopp i maskin t.ex. vid snödrev.
Går maskinen sönder får dom självklart vända sig till oss för reparation, men vi åker inte ut och skottar snö och tinar av drivsnö och is som satt igen förångaren p.g.a. detta.
