Författare Ämne: F2025-14 med vvm300?  (läst 1315 gånger)
Utloggad Eaglekotten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 maj 2022, 19:00:45 »
Hejsan,
Vi har en f2025-8 ihop med vvm300 men nu har kompressorn gett upp och i väntan på att ersätta hela systemet så har jag fått möjligheten att installera en f2025-14. Dock ser jag i Nibes produktblad att vvm300 inte är kompatibel med 14kw.
Är det någon som vet varför? Eller är det möjligt att få dem att lira ihop?
/Hugo
  • Antal inlägg: 4322
SV: F2025-14 med vvm300?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2022, 19:21:28 »
Jag är ganska säker på att det handlar om att uteffekten är för hög. Det blir mycket start och stopp och kan göra att den inte hinner reglera på rätt sätt. Men funkar borde det göra.
Skulle det rent elektriskt inte funka är det bara skifta styrkortet.
Är du säker på att kompressorn har gett upp? Det är vanligt att diagnosen är felaktig när det egentligen är bara en komponent som matar kompressorn som det är fel på.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2022, 20:19:25 »
Tack för ditt svar!
Det är firman som installerat systemet som ställt diagnosen. Dock testade man att byta ett styrkort först men det visade sig inte vara felet…
Med vänlig hälsning,
Hugo
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2022, 13:14:14 »
Ett av de vanligare felen på en gammal Nibe är att mjukstarten ger upp.
Detta kan ge lite olika fel, men gemensamt är att kompressorn funkar felfritt om man kopplar förbi mjukstarten.
Men man måste i såna fall ha en ny mjukstart (eller driftkontaktor) eftersom styrningen inte funkar annars (den stannar aldrig utan mjukstart).
« Senast ändrad: 30 maj 2022, 13:15:49 av Carl N »
