Författare Ämne: Begränsad höjd för placering av utomhusdel  (läst 4453 gånger)
Utloggad jonatanh
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 maj 2022, 12:14:51 »
Jag vill installera en luft-luftvärmepump i mitt fritidshus, och undrar om min tilltänkta placering av utomhusdelen är möjlig/bra. Jag skulle vilja placera den under en altan som går ca 1 m över marken. Altanen är mycket luftig med endast spaljé som "vägg", men jag är orolig att utedelen kommer för nära marken. Huset ligger i Stockholms skärgård och LL-värmepumpen ska framförallt användas för underhållsvärme (7-10 grader) på vintern samt uppvärmning då vi är där på vår och höst. Vid enstaka tillfällen även kraftigare uppvärmning på vintern.
Bifogar bild på platsen (med mått) där jag tänker mig utomhusdelen, samt en bild på hur jag tänker mig placering av både ute- och innedel.
Om platsen funkar undrar jag också hur man bäst skulle montera utomhusdelen? Underlaget är en ojämn, lätt sluttande berghäll och jag har ingen aning om hur man borrar/förankrar saker i berg. Det borde ju vara ganska lätt att montera den med hjälp av altanens plintar ovanför, men det kanske inte är att rekommendera pga vibrationer? Eller kan man skruva fast en kraftig bräda i den grå "klossen" som jag tror är lättbetong (brädan skulle i så fall sticka ut en bit till höger utanför "klossen")?
All hjälp/insikter uppskattas!
Ha det fint,
Jonatan
SV: Begränsad höjd för placering av utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2022, 12:27:19 »
Vilken stackare ska/vill krypa under din altan och jobba? Vart har du tänkt att allt vatten och vintertid is ska ta vägen?
Utloggad jonatanh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2022, 12:39:48 »
Förslagsvis den jag kontrakterar för arbetet och som har fått se bilderna innan så att de vet förutsättningarna för jobbet? Eller menar du att det p.g.a. 1 meters höjd är oförskämt att ens fråga något sådant?
Om det går att montera utomhusdelen direkt under plintarna så borde det bli 30-35 cm ner till berghällen som sluttar lätt nedåt bort från huset. Det kanske är för lite (det är ju anledningen till att jag frågar här på forumet)? Jag skulle även kunna tänka mig någon avrinningslösning med värmekabel om det skulle kunna hjälpa.
« Senast ändrad: 29 maj 2022, 12:49:47 av jonatanh »
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2022, 13:18:16 »
Vid en service/reparation av utedel kan man behöva utrymme för att få bort locket och komma åt uppifrån och det blir väldigt tajt så har svårt att tro att någon monterar där.
Dra ut den så utedel hamnar mer ”utomhus”
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2022, 09:34:03 »
Kan du inte sätta den utanför spaljen utanför den nedre bilden (till vänster om det vi kan se i bilden) då borde ju inte utedelen bli så "synlig" för de flesta besökarna?
Försök sätta den så att den ligger just under trallnivån så måste man ju i princip ned på gräsmattan nedanför för att se den.
Blir kanske lite längre rördragning, men det kan det vara värt.
Själv tycker jag att en luftvärmepump på fasaden är en statussymbol som man inte skall gömma undan, men det är ju jag det.  ;)
Utloggad jonatanh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2022, 09:46:55 »
Aha, jag kände inte till behovet av att kunna komma åt ovanifrån. Tack för info!
Ja, det är kanske så jag måste göra. Dock så kommer det ytterligare en liten trappa efter den som syns i bild (se ny bifogad bild), och jag är lite rädd att det kommer kännas som att utomhusdelen blockerar vägen. Det kommer ju även med denna lösning krävas att någon "kryper under altanen" vid installation.
Vad tror ni om att fästa utomhusdelen i altanen, är det en jättedålig idé?
Haha, ja jag kanske bara borde anamma din inställning, men känner ändå inte riktigt att det passar med en luftvärmepump på en timmerstuga :).
Tack så mycket för input!
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2022, 09:55:29 »
Det kan bli stomljud i altanen, men å andra sidan kanske den inte är igång så mycket när ni är där?
Se till att den monteras på fjäderdämpare så minimerar du risken.
Är det vid havet så kan de lite styvare dämparna vara bra, de mjuka kan göra att värmepumpen gungar i vinden om det blåser mycket.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/459-vibrationsdampare-webiq.html
Jag skulle nog försöka fästa väggkonsolen på regeln längst ut på terassen (På bärlinan) , och så göra snedstag från en av de inre reglarna, typ som stupröret i sista bilden är vinklad nedåt för att hålla emot nedre delen av konsolen.
Eventuellt måste du förlänga bärlinan längst ut lite nedåt om du inte vill att värmepumpen skall sticka upp ovanför trallen.
Värmepumpen sticker upp ca 25 cm ovanför överkant listen som konsolerna hängs på.
Alternativt att du monterar på markstativ.
Utloggad jonatanh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2022, 16:50:47 »
På sommaren kommer den ju inte användas jättemycket, men tror ändå jag skulle tycka det var störigt om den väsnades mycket. Men om man ser till att köra med fjäderdämpare, och väljer en modell som anses vara tyst, så kanske risken för det är minimal?
Tror *kanske* att jag förstår vad du menar. Se min bifogade bild där jag ritat in orange/bruna markeringar för brädor där konsolerna skulle monteras. Har jag fattat rätt eller är jag ute och cyklar :)?
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2022, 18:19:35 »
Med ett markstativ eliminerar du allt resonansljud i byggnaden
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2022, 07:23:27 »
Du har fattat rätt, men markstativ fungerar ju också, även om jag förstår att det kan bli lite jobb med att få till en plan yta att montera på.
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2022, 07:52:11 »
Ser ut som det är skapligt jämt på berget och monterar man ett markstativ med justerbara ben i höjd så ser det ut att fungera, om du nu går med på placering där berget är som jämnast.
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2022, 09:40:56 »
Man kan ju köpa några säckar färdig betong och göra ett litet fundament.
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2022, 09:43:58 »
Ser tillräckligt plant ut för ett markstativ med justerbara ben så varför krångla till det 😎
Men det kanske är betydligt större nivåskillnader än vad det ser ut så då blir det gjutning !
