Författare Ämne: F730 Schemaläggning - "dyra timmarna"  (läst 1255 gånger)
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 maj 2022, 14:14:43 »
Tänkte eventuellt gå över till timpris / tibber, Då jag inte har "enkel" tillgång till internt för att aktivera nibe uplink, undrar jag om man kan få till en "liknande" lösning genom att man schemalägger så att pumpen inte jobbar med värme under de "dyra" timmarna under dagen. Mellan 06:30-08:30 och mellan 17:00 - 19:00
Hade detta fungera? Eller hade man förstört mer än vad man tjänat? :) Förlorat för mycket värme?
Har golvvärme  på nedanvåning och radiatorer på ovanvåning.
« Senast ändrad: 29 maj 2022, 13:36:03 av Hulabandula »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: F730 Schemaläggning - "dyra timmarna"
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2022, 19:49:33 »
Inte med golvvärmen och så kort tid,
  • Dot gäster: 2367
