Författare Ämne: Nibe F7730 Schemaläggning  (läst 1270 gånger)
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 maj 2022, 10:34:30 »
Tänkte eventuellt gå över till timpris / tibber, Då jag inte har "enkel" tillgång till internt för att aktivera nibe uplink, undrar jag om man kan få till en "liknande" lösning att men mer manuell :) Att via schemaläggning gör så att pumpen inte kör "värme" under de dyra tiderna på dygnet. Tex lägga in ett schema som kör pumpen som vanligt men stängs av mellan 06:30-08:30 och mellan 17:00 - 19:00
Hade detta fungera? Eller hade man förstört mer än vad man tjänat? :) Förlorat för mycket värme?
Har golvvärme  på nedanvåning och radiatorer på ovanvåning.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe F7730 Schemaläggning
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2022, 13:28:17 »
Det du kan göra är att schemalägga blockering av eltillsats när elpriset är högre.
Vintertid kommer annars huset bli kallt om du blockerar värmen helt.
