Författare Ämne: Litet hål i kollektorslangen till jordvärmen  (läst 4105 gånger)
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 01 april 2006, 15:31:36 »
hej
Först började det med att vattnet tog slut, har egen spetsbrunn med 5m slang rakt ner och sen 30 m in till huset. Den polytenslangen ligger på 1,2meters djup.
Gick ner i brunnen och kopplade av slangen och började föra in en liten slang in mot huset. Efter 1 meter var det stopp ???.
Mätte då på marknivån var det var stopp och började gräva. Inte lätt när det var 40cm tjäle. Men ner kom jag med spade till slut. Hittade vattenslangen  :)
DÅ såg jag även att kollektorslangen gick cirka 5cm ovanför vattenpolytenslangen. STOCKAfröset så klart runt kollektorslangen och hittade felet varför det är stopp i vattenslangen. Gjorde allt mycket försiktigt med skruvmejsel för att frigöra bägge slangarna från sanden. Då blev det ett pyttelitet hål i kollektorslangen och det sprutade ut vätska. fiR: Inte mycket..kanske en liter på sin höjd
Har stängt av värmepumpen och drog vulktejp runt slangen och en icakasse för att hindra gruset trilla dit.
Ska köra till rinkabyrör,som tur är ligger 1km härifrån huset. Och köpa en sån skarvklämkoppling till slangen.
Hur ska man se göra för att fylla på vätska? Var nere i källaren och kollade in exp.kärlet och det är mycket kvar där. Men lite lär ju gå bort när man ska kapa slangen och skarva ihopa dem igen!
Så nu står man här, utan vatten och värme!
Hur fan kan man lägga en vattenslang 5cm under jordvärmen _/-. Inte ens insolerat ju.
Nån som har några tips på vägen? Väldigt tacksam :D
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Litet hål i kollektorslangen till jordvärmen
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 06:46:05 »
Oj.  huvuddunk
Du får nog gräva upp alltihopa och lägga markisolering ovanpå vattenslangen innan du lägger tillbaka jordvärmen ovanpå. Men detta är inte så lätt om alltihopa är tjälat, kan du dra en ny vattenledning tillfälligt ovan jord tills solen gjort sitt?
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 08:21:01 »
Oj.  huvuddunk
Jo..får nog gräva till huset iaf där jordvärmen går och isolera.  Tjälen är bara några centimeter här nu. Så det tar nog inte lång tid för det att gå bort.
Värre är det nere vid jordvärmeslangarna. Där är stelare än tjälen märkte jag. Men får väl låta det ta sin säkra gång med solen istället för att gräva där själv nu.
Jodå..vattenslang är lätt draget in. Så det kanske blir en sån tillfällig lösning om inte slangen tinar upp snart.
