Författare Ämne: IVT HE C9 eller GEO 612?  (läst 8631 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 24 maj 2022, 20:42:15 »
Halloj,
Skall beställa ny utbytes-VP men kan inte bestämma mig om jag ska ha en ON/OFF eller en inverter.
Inverterförslaget blir 35.000kr dyrare.
Invertern har SCOP 55 celcius på 4,4 medan HE C9 har SCOP 55 celcius på 3,2
Om vi utgår från att vinterns elpriser är det nya normala med sina 3kr. Hur lång tid tar det egentligen att räkna hem GEO'n på bara SCOP skillnaderna?
KB-in brukar vara runt 2 celcius mot slutet av vintern, så hålet borde klara GEO'n också, då den sannolikt inte kommer gå på max särskilt ofta.
Antar att GEON då kommer orka värma huset utan elspets bättre än HE'n/nuvarande som storknar lite vid -5?
VP jag har nu är en HT+C9. Den har gått cirka 3200h/år och tillskottet har under livslängden varit 1% av drifttimmarna. Vissa vintrar några få, men som denna vinter nästan 100h.
Det jag tänker med GEO'n är att jag kan få 100% täckning och slipa eltillskott vid -5 celcius eller kallare.
100h x 3-6kw = 3-600kWh x 3kr = 900-1800kr/år.
Har en 200L arbetstank kopplad mot nuvarande pump, så förutsättningarna för on/off finns där redan. Men även en inverter kan dra fördelar av tank vad jag läser mig till.
HE C9 är i princip samma maskin som finns idag, fast med lite snålare cirkpumpar.
HE för 86.500kr och Geon för 121.500kr installerat & klart, efter ROT.
Har landat i någon av dessa, eftersom "min" installatör råkar ha ett par av varje på lager då han beställde på spekulation i Oktober.
Med tanke på VP-bristen där ute, så tänkte jag inte gamla på att få en ny VP innan nästa vintern genom att titta på NIBE som jag egentligen varit insnöad på.
« Senast ändrad: 24 maj 2022, 20:43:51 av sx3000 »
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: IVT HE C9 eller GEO 612?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2022, 18:13:34 »
Här var det tomt på kommentarer, har alla loggat ut iom att eldningssäsongen är över?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2022, 18:07:44 »
OK, här är en kalkyl:
Din nuvarande 9 kW går 3200 h/år = 28800 kWh/år
SCOP = 4,4 => 6545 kWh
SCOP = 3,2 => 9000 kWh
Vinst ca 7 kkr/år om elpriset är 3 kr/kWh
Det tar ca 5 år att betala tillbaka en inverter.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2022, 08:53:57 »
Tack CarlnN, låter ju nästan för bra för att vara sant.
På vintrarna när båda går nästan hela tiden, så kanske besparingen inte är så stor?
Hittade inget COP tal för pumpen, framförallt vid olika frekvenser.
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2022, 08:40:12 »
Jag tog ju siffrorna du gav mig, att tänka på är att om elpriserna normaliseras på 1,5 kr/kWh så fördubblas återbetalningstiden.
Om man kollar SCOP i produktbladen så är de följande (lågtemp, kallt klimat).
HE C9 4,4 => 6545 kWh
GEO 612 5,85 => 4923 kWh
Här blir skillnaden ca 5 kkr med elpriset på 3 kr/kWh och återbetalningstid 7 år då.
Så det hela beror på.....
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2022, 10:53:11 »
Menade absolut inte att låta kritisk till din uträkning! :) Det var bara en reflektion.
Tyvärr har jag högtemp och shuntar golvvärmen. Med tanke mitt hus beskaffenhet tror jag det blir svårt att få till ett regelrätt lågtempsystem.
Kan säkerligen få ner framledningstempen lite genom att tilläggsisolera vinden och/eller byta vackra sektionsradiatorer mot moderna C22'er.
Finns en åtgärd att spara lite energi oavsett vilken pump det blir, det är att Shuntens cirkpump och den externa cirkpumpen idag går 24/7 på stickpropp.
Detta eftersom dom är "lågenergi", har läst trådar att gamla VP'ns kretskort inte gillar dom (?).
Så att lägga in dom på nya pumpen med intermittent drift och sommarurkoppling kan spara några kWh per år.
Förvisso gör ju nuvarande lösning att sutträngplanet/källaren får lite värme från ovanvåningen på somrarna.
Tack för dina inspel CarlN! :)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2022, 15:45:55 »
Fick en skarp offert från ursprungliga firman på 130K inkl ROT för Geo 612, så diffen är inte 35K utan 45K!
Har däremot fått en offert från ett annat IVT-center på 110K för 612 och samma pris som den andra på HE C9, så en diff på 25K. Skillnaden är att dom har prel. leveransdatum i September på dom beställda maskinerna. Offertpriset gäller, s¨å ingen risk för "leveransdagens pris gäller"
Hittar dock ingen info om den firman varken här eller på byggahus.se  Sc:,h Funnits sen 2004 och omsätter 33 MSEK, så det kanske är ett gott tecken att jag inte hittar någon info om dom. :) Verkar vara ägda av Vattenfall på något vis.  help .,;-
https://www.ivt.se/hitta-oss/stockholm/nacka/mvc-forsta-energikallan-fastigheter/
« Senast ändrad: 02 juni 2022, 15:52:30 av sx3000 »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2022, 17:59:46 »
https://www.allabolag.se/5566642111/malardalens-varmepumpscenter-ab
Ser ut att vara ett välmående företag med rimlig vinst
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2022, 12:38:47 »
Nu har jag beställt en GEO 612C med prel. installation i Augusti, efter semestrarna.
113.790kr efter ROT installerad och klar - inkl. trådlös rumsgivare och shuntmodul.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2023, 22:54:16 »
Hur går det med pumpen, är du nöjd? Funderar på en likadan nämligen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
