Författare Ämne: Nibe F730, semesterläge igång men temperatur oförändrad  (läst 2412 gånger)
Carleeeeee
Carleeeeee
« skrivet: 23 maj 2022, 16:03:15 »
Jag har en Nibe F730 i min stuga som jag styr över Nibe Uplink. Jag vill använda semesterläget för att sänka elkostnaden då jag inte befinner mig i stugan.
Semesterläget är igång men rumstemperaturen är oförändrad. Denna ska sjunka från 22 grader till 18 grader enligt mina inställningar för semesterläge.
Har testat vid två tillfällen att aktivera semesterläge med en dags fördröjning, utan framgång.
Bifogar bilder.
https://imgur.com/6ms2C6V
https://imgur.com/d0pTzj5
Någon som har en idé om möjlig felorsak?
Tack!
  • Antal inlägg: 4499
Har du innegivare, och i så fall är den aktiverad och vilken faktor är den ställd på?
Jag har en äldre F1245-12 i vårt fritidshus där jag använder semesterläget för att sänka innetempen till ca 15 grader när vi inte är där. Jag har innegivare och kör med faktor 6.
Om jag kommer ihåg rätt hände inte så mycket med temperaturen när jag hade en faktor 2, men det var 10 år sedan och många programuppdateringar tidigare.
  • Antal inlägg: 31245
Kolla denna meny?
Carleeeeeeee
Carleeeeeeee
SV: Nibe F730, semesterläge igång men temperatur oförändrad
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2022, 16:39:00 »
Kolla denna meny?
Tack för era svar! Och för bilden!
Rumsgivare var inställd på faktor 2 men har nu ändrat till faktor 6. Får se om det gör någon skillnad.
Kikade historiken sedan semesterlägets start och temperaturen har pendlat mellan 21 och 22 grader (kör smart price adaption).
Temperaturen måste väl alltså vara inställd på 22 grader och inte de 18 som är angivet i semesterläget. Tror ni verkligen att rumsgivaren är boven?
