Författare Ämne: Är det fel på min f1255-16 eller bara felinställd, knappt sänk årsförbrukning!  (läst 1808 gånger)
Utloggad CrilleA
  • Antal inlägg: 2
Som rubriken lyder så vet jag inte om det är fel på min pump eller bara felinställd. Det jag reagerar på efter 2 års användning är att jag sänkt min kW förbrukning med endast 4000kW per år jämfört med vad jag hade tidigare :-\
Fakta: Hus o garaget byggt 2005 och 2007, totalyta som värms ca 320m2. Båda husen har golvvärme på nedervåning och radiatorer uppe. Värmepump placerad i garage med kulvert mellan husen, Pump F1255-16, 2st borrhål på 140m st, Bor i Uppsala
Tidigare hade jag en IVT490 Frånluftare i huset och en IVT690 Frånluftare i garaget, hade då en total Kw förbr ca 27500.
Efter installation av bergvärme ligger jag på 23500kW
Är detta bra eller dåligt?
Jag hade förväntat mig en större sänkning av förbrukning  än jag har och det var det som säljarna också lovade
Har ni några goda råd vart jag borde börja? dontknow
//C
Hej! IVT490/IVT690 ger en besparing på ca 8000 kWh/år i ett vanligt hus. Hur stora är respektive byggnad? Om man antar 8000 i huvudbyggnaden och 7000 i garagebyggnaden var det förut en besparing på ca 15000 kWh/år och brutto blir det 42500 kWh/år förut. Antar man att hushålls-el för 320 kvm är 7500 blir värme och varmvatten 35000 kWh/år. Med en F1255-16 skulle det dra ca 9200 kWh/år el. Med hushålls-el borde er nuvarande årsförbrukning vara knappt 17000 kWh/år. Skiljer mycket mot er faktiska förbrukning nu. Är det något annat som kan ha ändrats såsom pool/spa/elbilar etc? Fungerar värmepumpen som den ska med normala arbetstemperaturer?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Frågan är ju hur mycket av din förbrukning som är så kallad hushållsel och hur mycket som är uppvärmning av de 27500 respektive 23500 kWh?
Du värmer upp en stor yta, men hus byggda i modern tid drar ju ofta inte mycket så jag tror det ligger en riktigt saftig förbrukning av hushållsel i botten här.
Låt säga att tidigare uppvärmning drog 12000 kWh och nya 8000 kWh (-4000), då har du minskat med 33% och troligen kapat effekttopparna rejält då bergvärmen troligen fixar det utan elpatron vilket gamla nog inte gjorde. Det kan bli värdefullt i framtiden med straffavgifter på hög effekt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36602
Mmm, SPA, Pool, Elbil, avfuktare kan finnas med som orsak.
Jag har dessutom egen erfarenhet av en Sambo som gillar att det lyser i huset och ute på gården även när alla sover.
Minns för många år sedan när jag släckt för kvällen, då släckte jag 41 eller 43 ljuspunkter, och 13 var fortfarande på när jag la mig.
Vi har med markvärmepump ca 30 000 kWh/år, varav SPA, Pool och krypgrundsavfuktare står för en rätt stor del.
Själva värmepumpen förbrukar nog inte mer än ca 10 000 kWh.
Frånluftsvärmepumparna är bättre på att spara energi än man kan tro, man kan jämföra med tidigare dimensionering av bergvärme på ca 50% effekttäckning, som gav ca 95% energitäckningsgrad (har för mig att det ligger ungefär där).
Går man upp till 70% effekttäckning som får man 98-99% energitäckningsgrad.
En frånluftare, beroende på modell ger kanske runt 30% effekttäckningsgrad, exakt vad det ger i energitäckningsgrad kan jag inte i huvudet, men troligen över 70% i alla fall.
Jag misstänker att du fått en glädjekalkyl av den som offererat bergvärmen, och att ni har en ovanligt hög andel hushållselsförbrukning av något slag.
Ett SPA kan förbruka kanske 5 000 kWh/år, poolen - beroende hur den värms kanske 5000 - 15 000 kWh.
OM det nu finns pool eller SPA kan det vara en delförklaring i alla fall.
Utloggad CrilleA
  • Antal inlägg: 2
Tack för alla svar!
Nog kan det vara så att vi har hög förbr på hushållsel, jag borde naturligtvis sätta en el-räknare på värmepumpen för att se vad som verkligen är värme förbrukning.
Husen jag värmer är 220m2 o garaget ca 100m2, garaget har inte lika mkt isolering som huset men jag har runt 17gr där.
Till saken hör att när vi körde frånluftspumparna var vi 8-9 i hushållet (barn, ungdommar och förälder som var hemma) nu är vi 6 personer i hushållet och ingen är hemma dagtid
Inget SPA, ingen elbil, poolpump (ej värme) som går juni-aug
/C
Cirkpumpen till poolen kan vara en energitjuv, hur stor är elmotorn, en 750 W motor drar ca 1650 kWh på tre månader.
Har du golvvärme i garaget, och läckande tätningar i dörrarna så kan det förbruka rätt mycket energi.
Det kan vara ide att ersätta golvvärmen med en fläktkonvektor om sulan är dåligt isolerad i garaget.
Kanske nåt typ denna: https://www.ahlsell.se/products/kyl/luftkonditionering/flaktluftkylare/innova-1/7128001/
Om du vill kan jag räkna på ett pris för den, det är inget vi säljer i webshopen idag, men funderar på att addera om det går få till frakterna på ett vettigt sätt.
Du har dessutom värmeförluster i kulverten, och kanske har du VVC som går dygnet runt, året runt.
Om du har VVC, kolla om du inte kan köra det på timer så det passar era normala vanor där hemma istället för att den skall gå dygnet runt, en extra cirkpump, + åkade förluster i kulverten är det du förlorar på VVC.
Elmätare för värmepumpen: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare-01001.html
Det skulle också kunna vara en dåligt inställd styrdator som ligger bakom delar av problemet, har ni gjort en grundjustering med alla termostater max öppna, och justerat in kurvlutningen i värmepumpen så det blir lagom varmt utan att termostaterna är med och styr?
I vissa fall kan det även vara nödvändigt att justera grundflödet på golvvärme och radiatorer om det finns något rum, eller del av fastigheten som "blir för kall" om du sänker kurvan.
Det finns en hel del att tänka på, och vi behöver nog lite mer info för att kunna ge bättre svar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Jag tror det första steget är att installera en separat elmätare för värmepumpen så man kan få svart på vitt vad den drar. Finns väl några modeller här i webshopen. Köp en som kan visa effekten just nu och inte bara förbrukningen, då kan man enklare begripa vad cirkulationspumpen etc drar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
