Författare Ämne: Säljare anser jag skall dubbla effekten på ny VP  (läst 2492 gånger)
Magnus 189
Magnus 189
« skrivet: 18 maj 2022, 07:40:54 »
Min Nibe 1210-5 går som en klocka men med 22 år i drift så är det bättre att förekomma..., speciellt med leveranstiderna för tillfället.
Kontaktade en Nibe säljare som fick husdata samt uppgifter om den gamla pumpen och han räknade fram till att en 10-12 kw var vad jag skulle satsa på
Jag har för mig att den gamla dimensionerades så att en klarade -5 grader och sen börjar den spetsa med el
Om jag tittar på historiken så har den kört i snitt under 22 år 200h elspets per år  ( 6kw tror jag att patronen är på )
Huset är en 50-talskåk i sten och inga speciella åtgärder vidtagna
Dimensionerar man på nytt sätt nuförtiden eller har min maskin varit för snålt tilltagen ?
Vad kan en rimlig storlek vara baserat på den gamla pumpen som räcker hyfsat ?
Undviker gärna att borra nytt då det är svårt att komma till och kb in som kallast är 0 grader ( 100m aktivt )
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Säljare anser jag skall dubbla effekten på ny VP
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2022, 08:01:59 »
Du har ett rumsvärmebehov på runt 200 W per 1° skillnad ute/inne.
Det betyder att en 10 kW värmepump klarar sig utan el-tillskott ner till -30°
Var finns villan?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2022, 08:02:42 »
Vet du hur djupt borrhål du har idag?
Vet du hur kall inkommande KB brukar vara som lägst under säsongen?
Gamla och nya värmepumparna från Nibe "effektmärks" inte likadant, tidigare så gav en 5 kW värmepump 5 kW vid 50 graders framledningstemp, idag märks de med uteffekten vid 35 grader frameldningstemp så en 8 kW Nibe 1245 skulle kunna gå köra mot nuvarande borrhål, ger ca 6.5 kW vid 50 graders framledningstemp. (Har inte kollat innan jag skrev så det kan vara lite fel)
Ett annat alternativ kan vara deras lilla inverter, 1255-6 kW, den går trimma upp till 7 kW om man släpper lite på tyglarna i mjukvaran.
Man dimensionerade tidigare för ca 50% effekttäckning, numera är det inte sällan att man dimensionerar för 100% effekttäckning, eller nära på i alla fall.
Detta med tanke på elpriser och framtida effekttariffer.
Mycket hänger på ditt nuvarande borrdjup och hur kallt du har på inkommande KB idag.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2022, 09:49:27 »
Rickard, trådskaparen skriver att aktivt borrdjup är 100 meter och inkommande köldbärare är ±0° som lägst.
1210-5 ger 4,82 kW vid ±0° på inkommande köldbärare och 50° på framledningen, så runt 4,9 kW tillförd effekt till värmesystemet tillsammans med cirkpumpen.
Med tanke på tillskottets energiförbrukning, så kan jag tänka mig att villan finns mellan Gävle och Jönköping. Villans hemort får vi nog snart veta.
Bosch har en frekvensstyrd 8 kW med borrhålslogik d.v.s. den tar ner frekvensen om det blir för kallt i borran. Tror även Daikins 8:a har samma teknik.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2022, 10:17:17 »
Med dagens sätt att se på dimensionering vill vi väl alla att folk dimensionerar för 100% effekttäckning så inte elnätet kroknar när det blir -15 och elpatronerna i stugorna slår till.
Men det verkar bra styvt att gå från 5 till 10 kW när fakta är att det går åt 10 timmar tillskott per år...
Kan du isolera lite bättre etc och göra så att du sänker din gräns från -5 grader till något lägre utan att borra nytt hål och installera en väldigt kraftig pump?
De flesta moderna VP har väl funktioner numera för att inte frysa borrhålet, men det leder alltid till att elpatron slår till, eller att det blir kallt inne. Fysikens lagar gäller även om reklamen vill få oss att tro något annat.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2022, 13:53:07 »
Det är ca 200 timmar per år tillskott:
Magnus 189
Magnus 189
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2022, 15:03:01 »
Oj vad mycket kunskap det fanns i detta forum, trevligt.
Villan ligger som ni triangulerat in i Enskede ( 08 alltså )
En pump som jag tittat på är en CTC med inverterstyrning och någon form av logik för borrhålet, 6 kW effekt
Kan det vara en lösning tillsammans med lite nya energiglas i de gamla rutorna
Som jag skrev så är det sällan under noll grader i borrhålet , oftast på noll vid stora uttag. 100 m djupt
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2022, 17:39:11 »
Pinsamt av mig, jag läste slarvigt. 200h x 6kW = 1200 kWh och det är ju lite tristare. Kan ju bli ett antal tusenlappar per vinter. Skulle nog vara bra med lite mer effekt..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
