Författare Ämne: AKTIV KYLA NIBE S1255 UKV200 ACS45  (läst 3592 gånger)
Utloggad Lundgren93
« skrivet: 17 maj 2022, 23:40:26 »
Hej, håller på att kika på aktiv kyla åt en kund, det blir en nibe s1255 med 2st borra 150m vardera.
Endast installerat passiv kyla tidigare, någon som har erfarenhet av detta, krånglig installation?
Tänkt att transportera kylan via kylbatteri och S45 flx aggregat.
Nibe har ju ett tillbehör som heter Acs45, enbart styrbox som det ser ut..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: AKTIV KYLA NIBE S1255 UKV200 ACS45
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2022, 22:55:01 »
Oj, jag anser nog att det bara är Daikin som kan erbjuda en vettig lösning för aktiv kyla på bergvärme.
Daikin har 4-vägsventil och kan dumpa värmen direkt i borran.
Med en nibe så måste du installera en värmedump för värmebäraren utomhus, och såna grejer kostar nog mer än det smakar.
DVS förutom en fläktkonvektor inne, som du kör köldbäraren i, så måste värmen ut ur huset och det gör man via en extra växelventil och en värmedump på värmebäraren som placeras utomhus.
Värmedumpen ska då bestå av ett värmebatteri + fläkt som tål att stå ute.
För att detta ska funka utan att man behöver dränera eländet vintertid så måste du fylla värmebäraren med ca 30-40 % glykol på köpet.
Jag skulle erbjuda några meter extra borra istället om han inte tror att borran räcker för passiv kyla?
